工厂企业中的冷却塔、水塔等,其水位须保持在一定的正常高度上,为此可设置一个附图所示的装置,监测其水位。当水位低于规定值或将要断水前,即发出告警信号,通知操作人员及时处理。
上图电路中电极为两根不锈钢管,正常时水位高于告警水位。浸在水中的两电极因导电使IC(六反相器CC4069)门I的①脚为低电平“0”状态,门Ⅱ的④脚也为低电平“0”状态,因此绿发光二极管VD1点亮。而此时门Ⅲ的⑥脚则为高电平“1”状态,红发光二极管VD2熄灭,讯响器HA不工作。当水位降低到两电极不再与水接触时,IC门1的①脚电位由上拉电阻R1拉至高电平“1”状态,门Ⅱ的④脚电位也变为高电平令VD1熄灭,门Ⅲ的⑥脚则变为低电平,使VD2点亮HA得电发出响声。
IC六反相器的(14)脚(VDD)接+6V电源,⑦脚(VSS)接地。IC的内部共有6个门,现只用了其中3个,可把剩余3个门的输入端(⑨、(11)、(13)脚)接+6V电源,剩余3个门的输出端(⑧、⑩、(13)脚)悬空便可。
电极用两根直径约10mm的不锈钢管,彼此相隔约10mm垂直固定在塑料板(厚度8-10mm)上,再把塑料板稳固安装在设备的适当位置,电极浸入水中150mm左右。在两根不锈钢管不与水接触的端部,分别钻一小孔,用螺栓、螺母把两根导线分别接上,再把导线的另两端分别接入电路即可。
