为克服以上缺点,笔者制作了一个电路(原理图见图1所示),巧妙地借用了原车仪表内的刹车灯/手刹报警灯作为附加电路的报警显示,且仅用1根线接至手刹开关上,就能完成对刹车灯的监控,并指示出可能出现的四种状态。
R1~R8、IC1A-IC1B为检测电路,IC2C、IC2D、IC2E为振荡器提供给IC3工作的脉冲信号,IC4为模拟开关。当刹车灯完好时,IC1B、IC1A均输出高电平,经IC2B、IC2A反相后变低电平,IC4A、IC4B、IC4C均断开,振荡脉冲只有Q2(④脚)接通BG1控制手刹报警灯闪烁一次。当某个刹车灯不亮时,假定左灯不亮,则IC1A输出低电平,经IC2B变高电平,IC4B、IC4C接通,使报警灯闪烁三次。同理,若右灯不亮,闪烁二次,若左、右灯均不亮,闪烁四次。假如拉起手刹时灯亮,踩下刹车灯不亮,则表明刹车开关或监控器本身故障。
本电路简单可靠,只要接线无误,无需调试,一装即成。
