这是一个以555作时间基准的数字转速表.它接收来自4缸发动机的点火脉冲(200Hz/6000rpm),以数字显示转速。
电路如图1。555作为时间基准,用VR将其输出“H”脉冲的时间调整到0.300s.也即是将Tc4518读取点火脉冲的时间设定为0.300s。如果在0.300s期间读取到200Hz(0.5s),则显示的相应转速为6000rpm。图2列出了电路中各关键点的波形。
    图1中.点火脉冲输入端加入了两个二极管1S1588作双向限幅,以避免输入过高电压。TC4584为内置施密特触发电路的6反相器,其中一个在输入端作脉冲整形。TC4518为双BCD上计数器,TC4511为BCD7段锁存,解码,驱动器。
    时间基准也可选用水晶振子,但其成本较高.且需增加分频IC等元件。
