砖瓦坯泥的水份含量多少对砖瓦坯的质量至关重要。若砖瓦坯泥的水份含量过多,压制出来的砖瓦坯不能码跺(会扭曲变形)。若砖瓦坯泥的水份含量太少,压制出来的砖瓦坯内部会有气孔或坯上有裂纹,烧制出来的砖瓦质量很差。且在压制砖瓦坯过程中阻力会明显增大,对驱动制坯机的动力设备来说,会增大它的功率输出.因此也是不经济的。下面向读者介绍的砖瓦坯泥水份含量检测仪.能快速检测出砖瓦坯泥的水份含量多少,若不合格,能马上发出声光报警.便于和泥工人在泥土搅拌机中适当增加或减少水量.从而使制坯机压制出来的砖瓦坯质量合乎要求。
该砖瓦坯泥水份含量检测仪电路图见图1。主要由水份检测探头、稳压基准电源、电压比较器、开关电路及声光报警电路等组成。当将砖瓦坯泥水份含量检测仪的检测探头插入砖瓦坯泥中后.两只检测探头之间的电阻值将随砖瓦坯中的水份含量的高低而变化。若砖瓦坯中的水份含量在正常范围内时,双电压比较器(LM393)之一的IC2a正向输入端③脚电平高于反向输入端②脚电平,双电压比较器之二的Ic2b正向输入端⑤脚电平高于反向输人端⑥脚电平.故它们的输出端①脚和⑦脚均输出高电平。所以,二极管VD1和VD2及控制三极管VT1均截止.使报警电路无法工作.导致发光二极管VL1、VL2不亮,扬声器BL也不能发声。
    若砖瓦坯中的水份含量低于正常含量的下限时。显然,两只检测探头之间的电阻值将较正常值偏大,使Ic2a的正向输人端③脚电平低于反向输入端②脚电平。于是输出端①脚输出低电平.通过R4使红色发光二极管VL1点亮。同时二极管VD1导通,通过R6使控制三极管、VT1基极因低电平而导通→声音集成电路IC3(KD9561)③脚获电工作→②脚输出音频报警信号→经R7加至放大管VT2基极→放大后信号由集电极输出→扬声器BL发出报警声→提醒和泥工人适当增加搅拌机泥土中水最。若砖瓦坯中的水份含量高于正常含量的上限时,显然,两只检测探头之间的电阻值将较正常值偏小,使Ic2b的正向输入端⑤脚电平低于反向输入端⑥脚电平。于是输出端⑦脚输出低电平.经R5使绿色发光二极管VL2点亮。同时二极管VD2导通.经R6使控制三极管VTl基极因低电平而导通一声音集成电路IC3获电工作→扬声器BL发出报警声→提醒和泥工人适当减少搅拌机泥土中水量。
    该砖瓦坯泥水份含量检测仪所用元件参数见图1中所注。电阻R1~R8均用功率为1/2w的金属膜电阻,可变电阻RP1、RP2为1/2W实心可调电阻。电源开关采用拨动式扭子开关,BL采用直径2.5英寸永磁电动式扬声器,电源采用9V迭层电池。
检测仪所用印刷电路板图见图2a,印板焊盘孔可用φ=0.75mm钻头钻成,水份检测探头用φ=8mm钢元条将前端锉尖按图2b所示尺寸制作,并在元条末端焊上多股软绝缘导线作为探头引出线。探头与机盒采用插头与插座连接方式,探头后面的压板采用5mm厚酚醛绝缘板。按图2b尺寸取两块.在每块板探头元条经过处。按比元条直径稍小尺寸事先起好凹槽,然后用φ=3.5mm钻头在板上等距钻三个孔,再用φ=4mm螺杆穿过孔后套上螺姆将其固定。
    电路焊接完毕且检查无误后,即可进行调试。首先,将探头插入搅拌机搅拌好且水份含量正常的泥中(注:每次测量必须将探头金属部分全部插入被测试泥中,即使以后的例行检测也应如此.否则测量结果将误差极大),在泥土水份含量正常情况下调节RP1和RP2使两报警指示灯不亮,扬声器无声。再取含水量太少的泥,将探头插入其中,此时红色缺水报警指示灯VL1应点亮,然后.在泥中加入少量水并将水与泥揉匀.当坭中水份含量刚好达到正常范围的下限时.调整RP2使VL1刚好熄灭(需多次尝试)。接下来在水份含量正常的泥中,逐次加入少量水并将水与泥揉匀.当泥中水份含量刚好超过正常范围的上限时,调整RP1使绿色水过量报警指示灯VL2刚好点亮(也需多次尝试),至此.调试工作即告结束。调试工作结束后,整个印板电路及电池可装入长8cm、宽6cm、高4cm的绝缘盒中(绝缘盒可用厚5mm塑料板用粘接方式进行制作),扬声器、报警指示灯及电源开关固定在上盖面板上,用绝缘软导线与印板相连接,检测仪外形如图2c所示。至此.该砖瓦坯泥水份含量检测仪制作完成,可投入使用。
