目前,市售的测电笔由金属触头大阻值降压电阻和氖管组成。使用时,需将前端的金属触头与被测点相接触,并且需用手指或手掌接触笔尾的金属体。尽管该使用方法并不复杂,但仍有很多人不能正确使用,尤其是在农村。为此,笔者利用手头的常用元件自制了一款感应式测电笔,经过实际使用效果较好,主要优点如下:(1)检测时 无需接触被测点的金属部分,只需靠近检测点;(2)手持方式也无任何要求,安全方便;(3)在检测被测点是否带电的同时,一并 检测被测点有无发热现象,即间接检测线路接头或线材有无问题,以便用户及早处理;(4)测电、测温灵敏度高,且结构简单成本低廉。该感应式测电笔集测电、测温与照明功能于一体,主要由感应放大电路、温度比较电路、指示灯和电池组成,如图1所示。
     感应放大电路主要由三极管V1~V3 (型号均为9013)和R2、C1、LED1组成,如图2所示。
      V1~V3组成多级放大电路,对天线输入的感应信号进行放大,R2和C1的主要作用是提高电路的抗干扰能力。当把前端的感应天线靠近火线时,交流感应信号经V1V2放大后,使V3进入深度导通状态,指示灯LED1发光。在温度检测、比较电路中,RT1.RT2为型号相同的负温度系数热敏电阻( 常温下的阻值约为10k),分别作为环境温度探头和测温探头,如图3所示。
      RT1、RT2、R11.R12组成高灵敏度的电桥电路。U1(LM358 )为高增益运算放大器,R13为负反馈电阻。
     使用时,将前端测温探头接触或靠近被测点,若被测点发热,则RT2的阻值低于RT1的阻值,此时U1的同相输入端③脚电压高于反相输入端②脚电压,U1的①脚输出高电平,指示灯LED11发光,提醒使用者被测点的接头接触不良,或者线材质量有问题,以便使用者及时处理,避免出现火灾事故。为了使用安全,笔者用一段透明塑料盒作为测电笔的外壳,用两只高亮度白光LED作为照明灯,安装在电笔前端两侧,如图4所示。
     当在光线较暗的环境中使用该测电笔时,可闭合照明开关,测电笔前端的白光LED发光,以照亮检测点。若要进一步完善该测电笔,,可考虑从以下几方面进行改进:一是可将电 子元件改为微型贴片元件,并安装在绝缘体内部,使测电笔整体更轻、更薄、更小巧,如图5所示;二是将9V方形电池改为普通电池、充电电池或太阳能电池;三是增加显示电压值和温度值的小屏幕。
