无线遥控插座是在插座内制作无线电控制电路,受控于配套的遥控发射器,以实现电器的远距离开/关控制。此类无线遥控插座的品牌和生产厂家较多,但其原理和构成相似,现以BS-2型无线遥控插座为例,简介其工作原理及故障检修。
一、工作原理
BS-2型无线遥控插座由无线电信号接收板和控制板构成,如图1所示,体积较小的为无线电信号接收板,通过电源端(VCC)、地端(GND)信号输出端(OUT )与控制板连接。该无线遥控插座主要由供电、无线电信号接收、解调与控制等电路构成,如图2所示。
上电后 ,220V 交流电经C8降压,U1 (MB6S)整流,C11滤波.D16稳压后得到12V直流电压,一路供给由Q2和继电器J组成的控制执行电路,另一路经IC2(78L05)稳压为5V,为无线电信号接收、解调电路供电。当按下遥控器上的控制按键时,遥控器所发射的无线电信号被接收电路接收,此时红色贴片发光二极管VT2闪烁,无线电信号经IC3解调出控制信号,驱动由开关管Q2和继电器J组成的控制执行电路。蓝色贴片发光二极管VI4用于指示继电器J的工作状态,当继电器常开触点吸合时,VT4发光;当继电器常开触点释放时,VT4熄灭。KEY1 是用于设置无线遥控插座开关状态的轻触按键,可设置为遥控开或关状态,也可临时按动KEY1使插座开关接通或断开。无线电信号接收芯片及解调芯片IC3采用双列8脚贴片封装,表面无丝印,不知其型号。
二、故障检修
该遥控插座主要故障是插座无输出电压。检修时先观察VT2、VT4发光情况,并检测关键点电压,以确定故障范围。当按动遥控器按键时,若VT2不闪烁,说明无线电信号接收、解调电路未工作,应查IC2输出端①脚电压是否正常,如输出5V电压正常,应检查无线电信号接收及解调IC外围元件。如IC2①脚无输出电压,但③脚输入电压正常,则是78L05损坏;如IC2③脚无输入电压,应对限流电阻R11及前面的供电电路进行检查。当按动遥控器按键时,若VT2闪烁,但继电器不动作,说明控制执行电路有故障。若测得C11两端有12V电压,且在遥控操作时,Q2基极有0.7V电压,这时应检查继电器J及R9.Q2。如已接收到控制信号,VT4闪烁,且能听到继电器衔铁颤抖发出的机械噪音,这说明继电器不能可靠吸合,应重点检查C8容量是否正常。值得注意的是,不可随意调整接收板上的可调电感,因该电感与接收频率有关,改动后可能接收不到遥控器发出的控制信号。
