病人在医院输液冶疗时,需时刻注意瓶内的药液量,以防药液滴完造成回血和得不到及时治疗。这里介绍一种声光输液报警器,在瓶内药水滴完时,及时提醒陪护或病人通知护士。
一、工作原理
        输液管是一根透明塑料管,管内无药水时.光线只在管壁内.仅有很小一部分光线溢出;管内有药水时,其剖面相当于两个柱形凸透镜的组合,不仅能透过,还聚成一束。能把这一变化的光信号转变成电信号,经控制电路,便能在无药水的情况下报警(电路如图1所示)。
        LED1作电源指示和光电检测的光源。IC1a、D1、R2,R3、C1组成施密特触发电路,IC1b、R5、R6、C2、C3为多谐振荡器,LED2作光报警,R4、R8、VT及音乐集成块IC2、压电片作声报警.K1为电源开关.K2是防止深夜影响其他病人只用光报警而设。当输液管内有药水时.LED1发出的光线射到D1,D1呈低阻,电源经D1使IC1a的②、⑥脚为高电平,输出端⑤脚为低电平,IC1b的⑩脚复位不振荡.LED2不发光,同时.VT基极也呈低电平,VT截止,IC2得不到电源,压电片不发声。当输液管内无药水时,病人凭闪烁的灯光和音乐声就能知道药液用完了。
        光电传感器需自制,取一竹质或木质衣夹,在二边对称处钻一Φ3mm的小孔,一边装入LED1,另一边装入D1(如图2所示),把它夹在输液管靠瓶口处,当此处无药水时便发声报警,从报警到管内药水完全滴完,大约有2分钟以上的时间通知护士。
        电路调整简单,只需在输液管内有药水时调节R2,使压电片和LED2不发声发光即可,同时检验无药水时是否报警。为了区别不同的病床,各病床采用不同音乐的音乐集成块。电源用输出电压5~6V的手机充电器,去掉插头直接焊在线路板和K1上。
