本测试仪先后加装在杭州生产的U-101、上海产的500型万用电表里,均获得成功,既不影响原万用电表功能,又增加了万用电表的一个功能,使用起来,非常方便。电路如附图所示:其中:Sa、Sb为一只小型双刀双掷拨动开关,E为万用电表中原有的9伏电池,有些电表中使用15伏电池,也无妨碍;C为万用表拨在交流电压时的表头;A、B分别为万用表两测试棒插孔的接线端.印板可根据万用表内空出的位置自行设计刻制。待所有元件焊接好后,固定在万用电表内。开关装在万用电表外壳的左(或右)侧。
一、调试和使用
    1.印板焊接安装完毕后,将万用表拨在交流电压10伏档,合上开关,此时表头应有5伏左右的读数。
    2.找一只完好的电视机行输出变压器,用万用电表的两测试棒接在行变压器的正电源输入端和行输出三极管集电极端,即行变压器的初级线圈两端。如果行输出变压器已装在机上,不需焊下,但应关掉电视机电源。调节R1,使电表读数达最大值。这时,电表输出的脉冲频率为行频。处于谐振状态。然后将电表测试棒离开行输出变压器,电表指针应回落到某一读数。
    3.用一段导线穿过行变压器的磁芯,并将其两头短接,使之形成一匝短路线圈。再用两测试棒去接触行输出变压器的初级线圈,这时。电表电压读数应有所减少,指针向左偏转,到此,本测试仪即调试完成。
    4.使用时,应按如下步骤进行:
    第一步:将万用电表拨至交流电压10伏档处;
    第二步:将Sa、Sb合上,电表有某一读数;
    第三步:用万用表两测试棒去接触行输出变压器的初级线圈.如果电压读数上升。则说明行输出变压器无内部短路现象;如果电压读数下降,则说明行变压器有内部短路现象。
    第四步:测试完毕后,断开Sa、Sb。这时万用表恢复原有的所有功能。
    本人将加装后的万用表拿去给几位维修同行和家电元件供应部门试用过,大家都认为很好用,读者不妨一试。
