一、组成
高频信号检波头由电感线圈,检波器,骨架及引线四部分组成。
二、主要元件材料
高频二极管(如2AP30)一只,鳄鱼夹(红、黑)各一只,直径O.8-1mm漆包线一段(约35mm);红、黑塑料线各一段;旧乒乓球拍形状的塑料卷笔刀一只。
三、空心线圈的制作
将粗漆包线在10mm的圆柱体(如直柄麻花钻头)上平绕10匝,两端留出约10mm左右作引出头。
四、骨架
将塑料卷笔刀上的刀片取下不用,塑料壳作骨架,在骨架的大头端两端钻两个小孔(1mm),在手柄端钻一个4mm左右的大孔。
五、安装
如图1所示将绕好的空心线圈的两端头的漆皮刮干净,上好锡,然后插入骨架的两个小孔内。紧贴在骨架上。在骨架内将高频二极管(检波器)的正极焊在线圈的一端上,负极焊一根红色塑料线,线圈的另一端焊一根黑色塑料线。将红、黑两塑料线在骨架手柄引出,分别焊上红、黑两色鳄鱼夹,再后在线圈上涂一些502胶水固定线圈,手柄灌注一些塑料胶固定引线。这样一只高频信号检波头便做成了。
六、仪器的连接与使用
将万用表置于50uA直流电流挡(最好是数字万用表),检波头红线接万用表的正(+)端,检波头黑线接万用表的负(一)端(图2)。使用时,将检波头的线圈套在无绳电话机的天线上。当无绳电话机(主机或手机)有发射时,万用表的表头上会有电流指示,发射越强,指示越大,以此可判断无绳电话机(主机或手机)的发射部分的好坏了。将检波头套在本振三极管上,可以知道接收部分本振是否工作了。同样道理,用此检波头也可以检查手机的发射部分、本振单元是否工作,BP机的本振单元是否工作,电视机高频头的本振的工作是否正常等。
