该电源以开关管Q1 (C4242) 和调整管Q2 (8050)为核心组成,如图1所示。通电后220V市电经二极管整流、LX2滤波后在C1两端形成大约300V直流电压,一路经开关变压器T1初级绕组送至Q1集电极,另一路经R1、R2降压后送到Q1基极使其导通工作。T1反馈绕组感应电压经R5、C6加到Q1基极,形成正反馈。T1次级绕组产生的电压经D6整流,再经C3、L1和C4组成的Π形滤波器滤波后送出。R6是稳压取样电阻,当输出电压过高时会使光耦817B的①脚电压升高,因②脚接有稳压管,电压基本保持不变,所以817B内部发光二极管发光变强,导致其③、④脚的等效电阻减小,这样Q2基极电压便会升高,Q2导通程度变深,对Q1基极分流加大,迫使Q1导通程度变弱,从而使输出电压变低。当输出电压变低时,控制过程刚好相反。R8和ZD1组成过压保护电路,当输出电压过高时,T1反馈绕组电压也跟着升高,经D7整流、R8限流后便ZD1击穿导通,抬高Q2基极电压,Q2导通,Q1截止,以关闭输出。
检修发现故障原因主要有两大类:一类是4只整流管中有两只击穿,1A保险熔断,其他元件均正常;另一类是4只整流管中不但有两三只击穿,同时Q1击穿,C3鼓包。Q1型号为C4242,在旧电脑ATX电源中可找到该型号开关管。
