本例介绍的禁止吸烟警示器,可用于家庭居室或各种不宜吸烟的场合(例如医院、会议 室等)。当有人吸烟时,该禁止吸烟警示器会发出"请不要吸烟!"的语言警示声,提醒吸烟者 自觉停止吸烟。
一、电路工作原理
      电路原理如图1所示。 该禁止吸烟警示器电路由烟雾检测器、单稳态触发器、语言发生器和功率放大电路组成, 烟雾检测器由电位器RP1、电阻器R1 和气敏传感器组成。单稳态触发器由时基集成电路IC1、 电阻器R2、电容器C1 和电位器RP2 组成。语音发生器电路由语音集成电路IC2、电阻器R3- R5、电容器C2 和稳压二极管VS组成。音频功率放大电路由晶体管V、升压功放模块IC3、 电阻器R6、R7、电容器C3、C4 和扬声器BL组成。
     气敏传感器末检测到烟雾时,其A、B 两端之司的阻值较大,IC1 的2 脚为高电平(高于2Vcc/3),3 脚输出低电平,语音发生器电路和音频功率放大电路不工作,BL 不发声。
     在有人吸烟、气敏传感器检测到烟雾时,其A、B 两端之司的电阻值变小,使IC1 的2脚电压下降,当该脚电压下降至VCC/3 时,单稳态触发器翻转,IC1 的3 脚由低电平变为高电平,该高电平经R3 限流、C2 滤波及VS 稳压后,产生4,2V 直流电压,供给语音集成电路IC2 和晶体臂。IC2 通电工作后输出语音电信号,该电信号经V 和IC3 放大后,推动BL 发出"请不要吸烟!"的语音警告声。
二、元器件选择
     R1-R7 选用1/4W 碳膜电阻器或金属膜电阻器。RP1 和RP2 可选用小型线性电位器或可变电阻器。C1、C2 和C4 均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3 选用独石电容器。VS选用1/2W、4.2V 的硅稳压二极管。V 选用S9013 或C8050 型硅NPN 晶体管。IC1选用NE555型时基集成电路;IC2 选用内储“请不要吸烟!”语音信息的语音集成电路;lC3 选用WVH68型升压功放厚模集成电路。BL 选用8Ω、1-3W 的电动式扬声器。气敏传感器选用MQK-2型传感器。
三、制作与调试
     该禁止吸烟警示器,可以作为烟雾报警器来检测火灾或用作有害气体、可燃气体的检测报警。调整RP1 的阻值,可改变气敏传感器的加热电流(一般为130mA 左右)。调整RP2的阻值,可改变单稳态触发器电路动作的灵敏度。
