用NE555集成块或声控集成电路(如BH-SK-Ⅰ型、BH-SK-Ⅱ型)或光敏电阻制作的声控或光控节能灯时较普通,它既可延长灯泡使用寿命,又可以消除“常明灯”现象。本文介绍一款常见电子元器件组成的声控光控节能灯。很适合初学电子技术的爱好者进行小制作,不妨一试。
一、工作原理
下图为声控、光控节能灯电路原理图。该电路由主电路、开关电路、检测电路及放大电路组成。
组成桥式整流的四只二极管(VD1-VD4)和一个单向可控硅(VS)组成主路(和灯泡串联);开关电路由开关三极管VT1和充电电路R2、C1组成;放大电路由VT2-VT5及电阻R4-R7组成;压电片PE和光敏电阻RL构成检测电路;控制电源由稳压管VD5和电阻R3构成。
交流电源经过桥式整流和电阻R1分压后接到可控硅VS的控制极,使VS导通(此时VT1截止);由于灯泡与二极管和VS构成通路,使灯亮。同时整流后的电源经R2向C1充电:如果达到VT1的开门电压,VT1饱和导通,可控硅关断灯熄灭。在无光和有声音的情况下,压电片上得到一个电信号,经放大使VT2导通。C1经VT2放电使VTl截止,可控硅控制极高电位使VS导通灯亮,随着R2、C1充电的进行使灯自动熄灭。
调节R5,改变负反馈的大小,使接收声音信号的灵敏度有所变化,从而可调节灯的灵敏度。光敏电阻和压电片并联,有光时阻值变小,使压电片感应的电信号损失太多,不能被放大VT2导通,所以灯不亮。
声控光控电灯制作
二、元件选择
VD1-VD4可选用1N4004(当然也可选用整流桥堆,如BR108、RS307  等  ),VT1-VT5选用9011,VS  选用1~400V的塑封管(如MCR100-16、MCR100-8)等,R2选用0.5W的碳膜电阻。R1-R6选用1/8W碳膜电阻 ,C1  选  用47μ/10V电容,C2、C3选用10μ/10V电容,其中对C1的要求比较高。VD5选用2CW10(稳定电压为2-3.5V),压电片φ5-φ15,光敏电阻的暗电阻要求在1 M Ω以上。
三、安装调试
该节能灯的印制电路板实际尺寸为40mm × 30mm。安装时可先装主电路,然后即可实验。如果可行,再进一点安装检测电路和放大电路,最后装光敏电阻,光敏电阻可选用MG45-32或MG45-34系列非密封型;压电片可选用φ27的压电陶瓷片,要求灵敏度高,不要采用次品或邮购业余品,否则灵敏度会降低很多。压电陶瓷片应安装在具有共振性能的空腔圆盖内,由于它只对猝发声反应,而对连续缓慢变化的音响不敏感,故具有较强的抗干扰能力(若采用驻极体话筒作声感受器。虽灵敏度可以提高,但抗干扰能力会下降不少),装配完毕后可放在容积适中的小型盒中(如袖珍收音机壳体等)。
该节能灯的功能是:在有光的场合下灯不壳,只有在无光(夜晚)且有声音情况下灯才亮,灯亮了一段时间(2分钟左右)后自动熄灭;再次有声音情况下灯才会再亮。此灯特别适合在公共场所使用,如楼层的走廊、宿舍的门洞等,这样夜晚不需要人去关灯而自动熄灭,即节约了用电,又延长了灯泡的使用寿命。在涉及200V市电时,千万注意安全!
