笔者使用NE5532、功放Ic TDA1521以及南鲸和银笛喇叭,设计制作了一款高性价比电子分频功率放大器,见下图所示。前级放大部分使用了一块NE5532;电阻均为军级金属膜电阻;输入耦合电容为军用钽电容;其余大电解电容使用了德国ROE补品电解电容。本电路第一级反相放大器放大10倍,以满足下一级工作需要。R1和c2的作用是减少20kHz以上频率的增益,以保持电路工作稳定。第二级为电压跟随器,用以有效减少直流漂移。
电子分频部分为巴特沃次(最平坦特性)电路,采用相同容量电容接入法,截止频率为3.3kHz。为保证Q值为0.707,在电路后级加入衰减电阻R8、R9使其衰减为1/1.585。反馈电容C6的作用是抑制放大器的输入电容c1产生的脉冲尖峰。分频后的两路信号通过电容c7加到后级功放ICTDA152l的①、⑨脚。TDA1521是飞利浦生产的高保真功放Ic,使用电压最好选择为±17V。
功放电源使用优质150W双15V环牛,两只优质CBB电容0.1uF并在4700uF滤波电容两端。
音箱选用了银笛YD131—54中低音与南鲸YDQG20—8F高音相配合。导相管用3cm直径长11cm的导管;箱体使用厚1.6cm的中密度板制作。箱体容积在9—9.3L之间调整。箱体制作时,在低音喇叭孔后面和两侧的箱壁上最好用电钻钻上密集的小凹坑(注意不要钻穿),以在不影响低音劲度的情况下,减轻驻波干扰。至于吸音棉,后壁多贴,上下不贴,两侧少贴,导管后不贴。贴棉量的多少,根据实际听音效果和个人爱好来调整。
