说明:1.若V1 ~V4中任一只损坏, 必导致VT1、 VT2 同时损坏。2. VJ1、VT2损坏易造成R2 ~R5断路。3.若C1轻微鼓包或漏液,通电后会出现灯亮一下、熄一下的现象;若G1容量减小得过多,会导致VT1、VT2等元件损坏。4.若C5断路,通电无任何反应;短路,则会出现灯两头亮,但不启辉的现象。另外, R1或V8异常也会出现不启辉现象。
说明:1. R1原装为1/4W的电阻,可能因功率偏小而常坏。R1断路后,灯不亮,建议换用1/2W的电阻。2. T0为小功率变压器,初级线圈阻值为1. 4Ω ;次级线圈阻值为0.03Ω,输出电压为AG12V,负载功率小于20W。
