电瓶的好坏取决于充满电后是否变绿灯,不变灯的状态下没办法判断电瓶是否充满,由于电瓶的电量没办法衡量,不能靠时间定时器来控制,有时候充六七个小时,有时候充一两个小时,所以我们只有用变换绿灯来衡量充满标准,不变灯的电瓶已经到了坏的地步,不是冲涨壳了就是充不满电,要不骑行距离不足,没有什么标准可以控制。
         电动车充电器充满后不能断电,涓流充电时间长的问题,我对充电器进行了改进,使涓流充电一个小时后断电完美了,需要一个继电器和电压力锅的电子定时器,只要有风扇转灯的充电器都可以改制。
         KA1是电子定时器开关,KA2是继电器的长闭开关,每次充电时把定时器旋到最长时间开始充电,当充满电时风扇停转继电器断电KA2闭合电子定时器开始工作一个小时后KA1断开,做到涓流充电一个小时整机完美断电。
