最近接修3种30cm²平板LED照明灯,故障现象均是不发光。1、OPPLE(欧普)LEDIC3030-D0.2X48型灯,用点灯器能点亮,显示的电压为63.1V,电流为22.5mA,说明驱动电源坏。实绘该灯驱动电源电路,如图1所示。
经查,F1(1A保险管)、桥式整流DB1(用1A/1000V全桥换之)及芯片U1(MT7828B )损坏。更换上述损坏元件后试机,故障排除。此时测得驱动电源输出电压为70V。
2、OPPLE牌JYLZ08-3030LED型灯,外接点灯器发光正常,显示的电压和电流值分别为25.5V和26mA。该灯配套的LED驱动电源型号为RED12W350R17, 实绘电路如图2所示。
经查,保险管F1(1A)断路,共模电感L1对称线圈①-②绕组及③-④绕组烧断,但②、③端短路。拆下L1,发现其②、③端焊点被雷电击穿短路。剪断短路点,将烧断的两组对称线圈驳接好,通电试机,故障排除。此时测得驱动电源输出电压为32V。
3、OPPLE牌M6L3030 -D0.2X100-01型灯,点灯器能正常发光,显示的电压、电流分别为64.6V.21.9mA。该灯的驱动板型号为OP -MHB2025YYL -0701700150,实绘电路如图3所示。经查,电容C1 (10nF/1kV) 烧黑,怀疑U1(BPZ853A)也坏。更换C1.U1后试机,故障排除。此时测得驱动板输出电压为72.8V。
