如下图所示,该稳压电路主要由比较放大、保护及告警电路等部分组成。它采用简单的串联稳压电路,由输出电玉取样进行比较放大来调整输出电压。利用保护电路載止调整管进行过流保护,而当输出电压正常时,自动恢复工作。若过压时,稳压电路及负载将自动停止供电,输入电压正常时,则自动恢复。当无-24V电压输出时,告警电路即可工作。
1. 电路主要特性
(1)输入电压:-48V .变化士10%,
(2)输出电压:-24V,误差≤土5;
(3)输出电流: 500mA,纹波电压<24mV;
(4)过载保护;输出2750mA应能保护,电流恢复正常应能自动复原;
(5)过压保护:输入≥53V应能保护,电压恢复正常应能自动复原;
(6)输入过压、过流或电源熔丝断应发出告警信号。
2.工作原理电路
       如图1所示。-48V输入到稳压电路。由稳压管VD4、三极管VT4、VT5、VT6等组成稳压调整电路。在输出-24V检出电压由分压电路R16、R17上取出,加到三极管VT4、稳压管VD4等组成的比较放大器。通过电阻R12控制复合调整电路VT5、VT6,实现稳压功能。
       当输出电流大于或等于750mA时,由检测电阻R8取样,取样电压促使三极管VT2、VT3导通,经二极管VD5使VT5基极获高电位反偏而截止,以保护VT6避免因过流而损坏调整管。当输入电压超过额定电压时,过压保护点即三极管VT1的基极电压上升而使VT1导通,继电器K1通电工作,触点K1-1断开.则稳压电路及负载得以保护。则继电器K2释放,触点K2-1闭合,讯响器发出告警声。讯响电路如图2所示。
3.元器件选择
      三极管VT1为3DK9D,VT2为3DG180B, VT3、VT5为3CG5E,VT4为3AX31C,VT6为3DD4E.发光二极管VD6为2EP110R。继电器K1选JQX-10-DC48V ,K2选JRC-1M-DC24V。
4.使用时应注意几点
(1)电位器RP用来进行过压保护动作调节,调准后,不能随意调动,以免影响过压保护。
(2)发光二极管VD6作为工作指示灯。
(3)当输出无压、过压过流、短路时,保险丝FU熔断,讯响器告警。
(4)调整管VTs据实际需要,选择合适的散热器。
(5)当电压过压,K1动作,触点K1-1,断开;K2释放.触点K2-1,闭合,讯响器工作。若电压正常后,电路将自动恢复,讯响器停报。
