遥控器主要由一块芯片和晶振组成振荡器,平时休眠,当有按键按下时,振荡器起振,根据不同的按键发出一串不同的组合脉冲,经放大后驱动红外发射管发射红外光,遥控电器设备。
        笔者发现利用遥控器中的振荡器,可以做一个简易的晶振测试仪,制作方法如下:先把红外发射管换成普通的发光二极管,以便直观观察,再用指针万用表DC0.5V挡测量发光二极管两端的电压,接通电源(3V~5V都可以,最好用稳压电源),短接任意一个按键(以后测试晶振时固定短接这个按键)时,发光管应闪烁发光,这时用万用表会测出一个波动的电压值。拆下原遥控器上的晶振,换上待测晶振,再按,上述方法操作,若发光二极管发光,说明这个晶振是好的。另外,从万用表所测的电压值还能大致判断出这个晶振的频率,电压越高表明频率越高,因为遥控器芯片把晶振的振荡频率按固定的分频比分频后输出,由于是脉冲信号,所以万用表测出的是平均电压,频率越高,平均值也越高。频率的高低也可从发光管的闪烁频率来大致判断:频率较低时,闪烁明显;当频率高到一定程度时,发光管接近常亮状态。
         如果只想知道晶振好坏,电源不必稳压也不必测电压,观察发光二极管的闪烁快慢就可以了。另外,现在的部分遥控器设有一个发光二极管指示工作状态,可以直接测量这个发光管二端电压,但测试时需保持电源电压的相同且稳定,因为电源电压值会直接影响测量结果,表1是笔者的实测数据,供参考。
          实践中发现,万能遥控器和采用455kHz晶振的遥控器的晶振适应频率范围较窄。一款芯片为PCA8521BT/040S1的遥控器(原采用4MHz晶振)的晶振适应频率范围很宽,晶振频率在1MHz~50MHz均能起振工作,但晶振频率低于2MHz时,因万用表指针摆动幅度太大,无法读数;当晶振频率高于30MHz后,万用表的读数变化渐小。
         另外,对于采用455kHz晶振的遥控器,把与晶振串联的二只27pF电容换成220pF的电容后,晶振仍能稳定工作。
         本刊2013年第3期中《超级芯片TDA11105PS的故障维修一例》所述情况我也碰到过,当时尝试用外接振荡器补救获得成功,具体方法如下:先找个旧遥控器,要求晶振为两脚封装且频率是4MHz的,拆掉发射管和晶振,把电视机上的晶振拆下来装在遥控器原晶振位置,再用二根引线接到CPU晶振端上,并接通地线,遥控器供电接CPU的供电,然后短接遥控器上任意一个按键即可。改装时,其接线应尽量短一些,可以把遥控器线路板无关的部分锯掉,用4根引线焊在CPU旁边。
         如果大家感兴趣,还可把遥控器上的红外发射管换为光耦初级,这样就可把脉冲信号传递到光耦次级,用于控制彩灯等器件。
