这个小夜灯原来线路按照图1接,现在改为图2接法。原因就是夜间小灯频闪太厉害,多看了眼睛会不舒服。现在做法在原来的电路上增加2只二极管,更换一只电容就行,其它的不变。如下图所示。
        加两个二极管只是为了降低频闪,实验结果证明确实可行,已经改善了照明效果,就没加电解电容,增大无极性电容容量是为了增加电流,也就是增加亮度,没并联泄放电阻是因为容量太小可以不用。
        1)发光二极管直接通半波直流电后可以明显降低频闪,这样眼睛不刺眼。2)换成0.47uF/400V电容后流过每个发光二极管的电流是15mA,长时间工作不至于烧毁。3)小夜灯的亮度可以接受,至少能看见屋内的一些摆设,不至于会碰到。
