本文介绍的两个很简单的光控照明灯电路,采用可控硅和光敏电阻为主要元件,制作很方便,可用于要求不高的场合,本光控照明适用于路灯等公共场所的照明自动控制。
一、光控照明电路1
       可控硅VS构成电灯H的主回路,控制回路由二极管VD和电阻R与RG组成的分压器构成。二极管VD的作用是为控制回路提供直流电源。白天自然光线较强,光敏电阻器RG呈现低电阻,它与R分压结果使可控硅VS的门极处于电平,可控硅VS关断,灯H不亮。夜幕来临时,照射在RG上的自然光线较弱,RG呈现高电阻,故使VS的门极呈高电平,VS因获得正向触发电压而开通,灯H点亮。改变电阻R的阻值,因改变它与RG的分压比,故可以调整电路的起控点,使电灯在合适的光照度下开始点亮发光。
       本电路另一个特点是它具有软启动功能,因为夜幕降临时,自然光线是逐渐缓慢变弱,所以光敏电阻器RG的阻值是逐渐变大,VS门极电平也是逐渐升高,所以可控硅VS由阻断态变为导通态要经历一个微导通与弱导通阶段,所以电灯H有一个逐渐变亮的软启动过程。当VS完全导通时,流经电灯H的电流也是半波交流电,即电灯是处于欠压工作状态。这两个因素对延长灯泡使用寿命极为有利,所以本电路十分适宜路灯使用,可免去频繁更换灯泡的麻烦。
       VS采用触发电流较小的小型塑封单向可控硅,如2N6565、MCR100—8型等(0.8-1A/400—600V)。VD用1N4007型等硅整流二极管。
       RG可用MG45型非密封型光敏电阻器,要求亮阻与暗阻相差倍数愈大愈好,R可用RTX—1/8W型碳膜电阻器,灯H宜用100W以下白炽灯泡。
      本电路一般情况下,不用作任何调试,即可投人使用。如嫌电路起控点不合适,可以适当变更电阻R的阻值。R阻值大,起控灵敏度低,即环境自然光线要求比较暗的情况下,电灯H才点燃;R阻值小,起控灵敏度高,即环境光线稍暗,电灯H即点亮。
二、光控照明电路2
        光控自动照明灯的电路如图所示。220V交流电经二极管VD1~VD4桥式整流加在可控硅VS的阳极与阴极之间,为可控硅开通提供了必要的正向电压。可控硅开通与否还受(R1+R2)与RG的分压比控制,白天自然光线较强,RG呈低电阻,分压比较小,VS门极为低电平,可控硅处于关断状态,灯H不亮;当夜幕来临时,照射在RG的光线较弱,RG呈现高电阻,分压比大,就为可控硅VS提供了较高的正向触发电压,故VS开通,灯H即亮发光。
        VS选用2N6565、MCR100—8型等小型塑封单向可控硅(0.8—1A/400-600V)。VD1~VD4可用1N4007型等硅整流二极管。RG可用MC45型等非密封型光敏电阻器,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好,R1、R2可用RTX—1/8W型碳膜电阻器,H可用100W以下的白炽灯泡。
        电路安装好后,一般不用调试,通电即可正常工作。若嫌电路起控点不合适,可以增减电阻R1或R2的阻值,即可使电灯H在合适的光照度下自动点亮发光。
