一、本电路特点
1、当线路电流超过额定电流(自行设定)时,经3~4秒的延迟,线路断开。排除故障后按AN重新通电。2、调整R1可调整额定供电功率。
3、停电后再来电,线路断开,按AN后通电。
4、本系统出故障时,可闭合K1,打开应急灯L1进行检修。
5、断开K2后,线路不带电,可检修线路。
6、由L1、D7显示工作状态。
二、电路原理
电路见上图所示,C1、D1~D4、C2、7815组成电源部分,为电路提供15V电压。B、D5、C4、R1为过流检测部分。B为电流互感器,调整R1可改变作用于555上的电压。当此电压低于三分之一供电电压时,555单稳态电路处于稳态,3脚输出高电平,主电路供电。当此电压超过三分之二供电电压时,555电路翻转,处于暂态。3脚输出低电平。考虑到冰箱、空调等家电启动电流较大,当检测到过流时就立即跳闸,这样家电就无法启动。因此增加了由D8、C5、R4、D9构成的延时电路,C5由R4缓慢放电,当C5上的电压不足以使D9导通时,VD1、VD2截止,电源被切断。这一过程持续约3~4秒,若在这3~4秒内,电流降到额定值以下,电源不会被切断,保证了家电的正常运行。
本电路在两根电源线上串入了可控硅,以杜绝因意外情况使零火线交换而带来的不安全因素。另外,在电路前加了一个不受电路控制的应急灯L1,当电路发生故障时,可打开应急灯L1,为修理提供照明。D7为发光二极管。电路工作正常时常亮,处于断电保护时熄灭。
三、元件选择清单
电流互感器B,可取小型5W/5V的变压器改制,拆下次级线圈,用铜芯胶皮线绕3~5匝。
双向可控硅600V/20A以上。
D1~D5:1N4007。
D6、D8、D9:1N4148。
D7:发光二极管。 C1:400V/1μF。
C2:100μF/25V。
C3:0.01μF。
C4:47μF/25V。
C5:220μF/25v。
R1:4.7K电位器。
R2:1K。
R3:33K。
R4:47K。
制作时,电源线应加宽,为双向可控硅加装散热片,外壳应为阻燃材料。
调试:将用电器接于保护器之后,功率选择最大,此时调节R1使保护器刚好跳闸,然后再稍微回调即可。根据空调、冰箱压缩机工作原理,保护器跳闸后应等几分钟之后再按AN恢复供电。
