久量DP-670B型LED调光台灯,实绘电路如图1所示。AC1、AC2接交流220V,DC+、DC-可接5V~7V直流电,B+、B-接铅酸蓄电池,L+、L-接LED灯板。C1是限流降压电容,是电路的关键器件,其电量大小决定输出电流,R1用于泄放断电后存储在C1中的电荷,R9是整流滤波负载,D5、D6是防反向充电二极管;R3是直流电源保险电阻,R7是灯板的保险电阻。接通AC220V电压后,若接有铅酸蓄电池,C2两端电压约为5V;若未接蓄电池,且负载断开时,C2两端电压高达40V。
因C2耐压为25V,此时电容容易发热而爆裂。针对这一问题,笔者认为有必要对原电路进行改进,具体改进方法有以下几种:
1、换用质量较好、规格相同或相近的可充电蓄电池。
2、去掉可充电电池,改进驱动电路,使C2两端电压不超过25VO通过实际测试,在电阻R9的两端并联一只5.1V〜5.6V稳压管(功率3W左右)即可。其目的在于,当断开负载和可充电电池引起的C2两端电压过高时,起着保护电容C2的作用。
3、用手机充电器代替原阻容降压电路,断开R1和C2,将手机充电器的5V电压输出端接在原电路的DC+和DC-端。
4、用廉价的LED驱动模块(输出电流220mA〜250mA)代替原阻容降压电路,先将驱动模块的V+和V-端分别接原板的DC+和DC-端。接通负载后上电,旋转电位器,使C2两端的电压在3.9V〜5.4V之间变化;断开负载后,C2两端的电压约为13.3V。
