爱国者(Aigo)S6移动电源实测电路如图1所示,U1(IP5209)是移动电源专用晶片,内置锂电池充电电路和升压输出电路,其20、21脚为电源输入脚,13~15脚为充电输出脚,连接鋰电池正极和锂电池充放电保护晶片U2(XB8089G)的供电脚。当鋰电池两端电压达到4.2V时,U1停止给鋰电池充电。U2即时监测鋰电池的电压、电流,并据此控制鋰电池负极与地线之间是否连通,以此保护鋰电池。
      当USB输出口接有负载时,在U1⑨脚监测锂电池电压正常的前提下,U1内部升压电路工作,从U1的16、17脚输出5V电压送到USB输出口。U1的10、11脚监测流过R5的电流大小。充电时,U1根据R5两端压降调节锂电池的充电电流;在带负载输出时,若USB输出口超载,U1根据R5两端压降控制16、17脚输出电压的有无。
     U1的1、2、24脚外接LED1~LED4,在外接充电器时,显示充电进度;不接充电器时,显示电池电量。U1⑧脚是多功能按键,用於开/关电量显示灯及LED照明灯。
     智歌(Zignum)igpack 6000充电宝实测电路如图1所示,U1(SE9016)是鋰电池专用充电晶片,其四脚為电源输入脚,③脚為充电输出脚,当鋰电池两端电压达到4.2V时,U1停止给鋰电池充电,U6(DW01)鋰电池充放电保护晶片,即时监测鋰电池的电压、电流,并据此控制场效应管Q6、Q7的导通状态,以此保护鋰电池。
      U4(STC 15L204EA)是单片机,③脚接充电器输入电压,13~16脚控制发光二极体D5~D8交替闪烁。当二脚监测到鋰电池两端电压达到4.2V时,14脚控制D8发光(显示绿色)。空载时本移动电源USB输出口电压為3.5V(4.2V经D2和R25降压);接负载后3.5V电压下降,当U4的20脚监测到该电压变化时,在二脚监测鋰电池电压正常的前提下,19脚输出高电平,升压晶片U2(CH1001)驱动Q3升压,同时Q4.Q1.Q2导通,升压后的5V电压从USB口输出。U4的20脚监测USB输出口电压,晶片根据此电压从18脚输出信号通过Q5控制U2一脚(迴响)电压,以此达到稳定USB输出口电压的目的。
       运放晶片U3(LM358)检测USB输出口的工作电流,若USB输出口的工作电流过大,R17.R18上的压降也较大,经U3放大后的讯号送给U4一脚,当U4一脚电压达到设定閾值时,U4的18、19脚输出低电平,升压电路停止工作。U5是稳压晶片,其输出电压供给U4⑧脚。
