NE555组成的输出电流达1. 5A 的开关电源是由场效应管作电源调整管、NE555 电路作控制脉冲输出电路、能输出1.5A 电流的开关式稳压电源,电路组成如图所示。
电路工作原理分析
NE555组成的输出电流达1. 5A 的开关电源电路由交流降压、交一直流变换电路,控制脉冲产生及输出电路,电源调整管及稳压调节电路等组成。
交流降压与交一直流变换电路由电源降压变压器T 、桥式整流电路、电源滤波及简易稳、压电路组成。其中由桥式整流后经C1 滤波后的12V 直流电源,直接加至电源调整输出电路。12V 电源、经R14 分压、稳压管DW 稳压后变为5V 稳压电源加至控制脉冲产生电路。
NE555 与R1 , R2 及C2 组成脉冲振荡器,产生约140kHz 的控制脉冲。输出后,经R3 、C3 进行积分变换调整输出波形后,加至VT1 的基极进行放大,再经VT2 、VT3 推挽输出,加至场效应管的栅极G ,作为电源调整管的开关控制脉冲。
VT4 、VT5 与R4 , R5 等组成稳压调节电路。其中VT4 与VT5 组成差分式比较放大电路, R4 、R5 组成的分压器作为输出电压的误差取样电路。VT5 和Rll 、R12 组成差分比较器的参考端。当输出电源电压在正常范围时,由R4 、R5 取得的误差信号使VT4 的导通内阻固定在设计要求的范围内。由NE555 的③脚输出到VT1 的控制脉冲宽度是固定的。当输出电源电压升高时,由R4 , R5 分压取得的误差信号电压增大, VT4 的导通内阻减小。这就使从NE555 的③脚输入到VT1 的控制脉冲的宽度减小,电源调整管的输出电压降低。当输出电压降低后,通过误差取样电路的回馈, VT4 的导通内阻恢复正常,输出电源被稳定在要求的电压范围内。
当电源、输出电压降低后,其稳压调整过程与上述过程相反。
由于NE555组成的输出电流达1. 5A 的开关电源电路采用了大功率的场效应管作电源输出调整管,所以不需采用复合晶体管,电路结构变得较为简单。
本电路输出电压为5V ,最大输出电流为1. 5A 。
