一、工作原理(见附图示)。
电子变压器实际上是一个AC/AC电源转换电路。其主要由保护电路、桥式整流电路、振荡电路,隔离输出电路组成。
220V交流电经D3~D6组成的整流电路形成300V直流电给C1、C2充电。由于Q1、Q2的参数不可能一致,假设Q1的lceo比较大,C1的电压经R3、Q1的be结、K2使Q1导通;同时Q1导通后,300V电压经此管的ce结、L2给C2充电,电流流过L2(T的L2线圈黑点的同名端),将在L3产生一个上负下正的互感电压;在L1产生一个下负上正的互感电压,迫使Q1加速导通(是一个正反馈过程)。Q1导通期间Q2截止,随着C2上的电压逐渐升高,Q1的e极电压也提高,最后使Q1截止,这时C2的电压经L2、R4、Q2的be结使Q2导通;Q2导通后300V电压经此管的ce结、L2给C1充电,电流流过L2时,将在L3产生一个下负上正的互感电压,在L1产生一个下正上负互感电压,迫使Q2加速导通。Q2导通期间Q1截止。如此往复循环,则电路不间断地振荡。
F、D1、D2组成保护电路。T是隔离变压器,T的体积很小,这也是电子变压器最吸引人眼球的地方。现在有不少DVD,VCD、充电器等,都采用这种器件。其主要原因是该器件采用了高频振荡模式,根据f=l/2πLC)知,可用减少L值来实现高频振荡,即减少L2绕组的匝数,迫使T的次级绕组匝数也随着减少(输出电压不变,变比就不必改变)。使供电系统具有轻、小实用等特点。
二、常见故障
一般表现为无电压输出。主要是F熔断,Q1、Q2损坏比较常见,此电路类似常见的节能灯电路,可根据节能灯电路故障检修,这里不再重述。
