随着人民生活水平的不断提高,家用轿车走进了千家万户,给人民群众便利出行带来了诸多方便。国产轿车正在崛起,其配置不输合资车,舒适性和安全性充分彰显。譬如,360影像清晰直观,指向性更加明确,可以说是新手的福音;倒车雷达能够显示前后左右的盲区安全距离,让停车随心所欲,信心满满;自动驻车功能在半坡起步中彻底解决了溜车的危险,并释放了拥挤道路情况下的右脚;并线辅助提高了变道行车的安全性;自动大灯解决了出入隧道的安全性,司机只需把注意力放在前方即可。
0、选题的确定
众所周知,汽车扎胎是个很烦恼的事,轻则更换备胎,耽误时间,重则导致爆胎,造成事故,甚至危及生命财产安全。本着这一思考 ,能不能利用电涡流效应现象设计一款轮胎扎钉报警装置,及时告知驾驶员潜在的危险,并能采取有效措施,达到平安行车的目的。
1、设计思路
电涡流效应是法拉第电磁感应特有的一种物理现象,将导体置于交替变化的磁场中后,必将在导体中产生涡流效应,从而产生涡电流,此涡电流产生新的磁场,来阻碍原磁场的变化,这样探测线圈磁阻增大,破坏了原磁场的平衡状态,迫使高频振荡器停振。利用其停振状态转换为输出电压,驱动声光报警系统,告知驾驶员潜在的危险。
2、电路制作过程
2.1工作原理
电路框图如图1,由六部分组成,分别是涡流传感器、高频振荡电路、信号检测电路、电压转换电路、声光报警电路、电源电路。
电路原理图如图2,由Q1、L1、L2、C1、C2、R1、RP组成高频振荡器,正常情况下,调节电位器RP改变振荡器的增益,使振荡器刚好处在起振临界点,这时蜂鸣器无声,报警发光二极管不点亮。由Q2、R2、C4组成检测电路,振荡器起振时,Q1集电极电位下降,Q2基极电位下降,此时Q2导通,相当于在C4两边并联了一根短路线,C4失去充电功能,Q3基极电位升高,处于截止状态,蜂鸣器不报警。当金属物体靠近涡流传感器时,会在金属内产生涡流电流,使传感器内能耗增大,迫使振荡器停振,Q1集电极电位升高,Q2检测到后立即截止,电源通过R2为C4充电,为驱动Q3 作准备,当C4下边电极的电压达到Q3的开启电压Uon时,Q3立即导通,集电极输出高电位,达到电压转换的目的,蜂鸣器发声,并驱动蜂鸣器工作。由LED1.R3组成报警指示电路,由R4.LED2组成电源显示电路。
2.2设计过程
(1)电路部分
本报警器所用元器件比较少,在30mmX70mm的PCB板上布局即可,使用Altium Diseg-ner2015软件, PCB板布线如图3所示,元器件布局如图4所示。其中C1、C2采用2.2nF的独石电容,C3、C4采用0.1uF独石电容,提高稳定性。
R1、R2采用金属膜色环电阻。Q1采用高频管C9018,Q2采用C9015,Q3采用C9012,RP采用470Ω精密调节电位器,延长使用寿命。电源及工作状态显示LED采用普通红色发光二极管。此电路关键部分是涡流传感器的制作,传感器由两部分组成,其中L1为反馈线圈,L2为振荡线圈。首先制作线圈骨架,调整绕线模周长,使线圈直径为60mm左右,以提高探测距离,用中0.21mm漆包线绕振荡线圈为55匝,反馈线圈为1匝。
(2)机械部分
整机安装效果如图5所示,网购2022款第四代帝豪左前挡泥板-块,用于安装固定感应线圈,另购直径150mm厚度50mm的实心橡胶轮一个,用于模拟汽车轮胎。并在轮胎安装三颗大小不同的铁钉,便于验证检测效果。如安装外观图5所示,调节轮胎与线圈的之间的间距为30mm左右,固定在一塑料盒之上,使用时可以卧式安装,也可以立式安装,便于观察效果。灵敏度调节电位器及电源开关独立安装,便于调节。本机耗电量不大,采用3节5号电池即可,也可将12V用7805稳压块降压后供电。
3、电路调试
3.1电路检查及连接
首先按照原理图将所有元器件焊接,灵敏度电位器、电源开关、电源指示发光二极管、报警指示灯单独安装在面板上,其余元器件安装在PCB上,感应线圈固定在挡泥板下端凹槽内,以便与轮胎相对运动。
接线完毕后,首先进行电路检查,核对接线,排除漏接、错接及短路现象,电源“+”极接在本机“+”极端子,“-”极接在本机“-”极端子,接通电源开关,电源指示灯点亮,调节灵敏度调节旋钮,使高频振荡器刚好起振,逆时针调节使振荡器处于起振与停振的临界状态,此时蜂鸣器停止发声,工作指示灯刚好熄灭,这时灵敏度最高,如图5所示。
3.2静态及动态调试
如图6所示,电路振荡器临界状态设置合适后,拿小改锥靠近涡流感应线圈,蜂鸣器应发声,报警指示灯点亮,再次调节灵敏度旋钮,最大程度.上增大探测距离,使改锥距线圈在30mm左右时报警最好。在掌握探测距离的同时,在塑料面板上打孔,让胎面距线圈30mm左右为宜,并在轮胎上安装3颗大小不同的螺丝钉,以便观察探测效果。用手转动轮胎,线圈在检测到不同螺丝钉时蜂鸣器发声大小不同,报警指示灯点亮程度也不同,为驾驶员判断是否有钉提供了依据。
4、结论
利用电磁原理制作的本汽车轮胎扎钉智能报警器能够在30mm范围内检测到铁钉的存在,并因铁钉大小不同发出不同频率的报警信号,为驾驶员判断故障提供了依据,达到了自动检测铁钉的效果,加之磁场不受任何除磁场及电流以外的条件影响,使用方便,如在两个前轮同时安装此装置,效果会更佳。
5、进一步完善本项目的设想
基于涡流效应的这款汽车轮胎防扎智能报警器在设计和制作中,虽然能够达到检测及报警的目的,达到了实验的预期效果,由于受条件限制,检测距离不够远,很小的铁钉甚至检测不到,下一步在提高检测距离和灵敏度上加以改进,并安装在汽车的四个轮胎挡泥板.上,控制电路以单片机为核心,利用四路比较放大器加以缓冲输出,提高集成化程度,就像仪表板上轮胎气压显示一样,点亮相应位置的发光二极管,代表前后、左右轮胎扎钉信号,同时蜂鸣器发出报警信号,更加方便。
