档位为2挡,内部采用2个大功率的50W阻值为500欧和1K,空开也是有2个,2A和10A。 2A的修液晶电视电源部分,其他电源当然也可以,10A的用来维修电磁炉。
操作方法:故障电源维修后,插上故障机电源插头,根据电源功率的大小,闭合1K的开关,或者500欧的开关,看看电源有无输出,电源是不是输出电压稳定准确?电源部分有无异常发热?确认没有什么问题后,再合上2A的空开,就可以测试电源了。
维修电磁炉:同样由电源问题或者IGBT短路等维修后,闭合1K的开关,或者500欧开关,看电磁炉有没有自检的声音和显示?如果正常的话,直接合上10A空开,放盆加水测试,还可以查看工作电流是不是正常。
