电子产品的抗干扰和过压保护问题现在已显得十分重要。为此,瞬态电压抑制TVS器件应运而生。TVS器件就是将稳压二极管进行一定的组合。以达到消除干扰和过压保护。其原理是:当加在TVS器件(稳压管)两端电压达到稳压管的(PN结)反向击穿电压时,其PN结软击穿,这时加在TVS器件(被保护设备或IC)两端的电压不再升高或将其吸收。读者可能会问:压敏电阻不是也具有同样的功能吗?其实它们之间还是有一定差异的。一是压敏电阻的响应时间远不及TVS器件(压敏电阻的响应时间通常为μs级,而TVS器件为ns级);二是压敏电阻静态电容大(为数百乃至数千皮法)。工作时会有较大的漏电流。而TVS器件静态电容只有数十皮法,甚至小于十皮法,所以工作时漏电流很小.有的甚至小于0.1μA;三是压敏电阻的钳位电压不是某一固定值,而是一个较大范围,精度达到军用级水平的TVS器件钳位电压,其精度甚至达到0.1v。正因为如此,TVS器件已被广泛应用于电网、交/直流电源、精密仪器传感器、通信设备、视频设备、电子开关、继电器触点、I2C总线、因特网网口等广大领域的抗干扰及过压保护。TVS器件按内部结构有单向和双向型两种(见图1),其中单向型主要应用于直流电路,而双向型则适合于交流电路。就其封装形式有像普通二极管的圆柱形封装.也有像集成块的多脚扁平封装。其引脚个数由2脚至16脚不等(见图2、图3)。TVS器件的瞬态功率范围一般在300~5000W之间。抗绝缘电压>~40kV.钳位电压1.5—440V之间.可满足上述领域里的需要。
