一、产品介绍
    高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV~10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小,电路外壳采用全封闭结构,尺寸长66mmx宽33mmx高23mm,它有七节可伸缩管,最外一节的伸缩管直径为φ20mm,拉开后包括电路外壳、验电触头、手柄总长为920mm。验电器并配有皮套可挂在皮带上很方便携带,工作电压为4.5V,由3只SR44氧化银电池供电,电路静态电流为10μA,验电时验电器外壳上的一只红色发光二极管会按一定的频率闪烁发光,外壳上的蜂鸣器也同时按一定的频率发出报警声,电路的工作电流为22mA。
二、工作原理
  笔者测绘出该验电器原理图见附图1。
    电路主要采用TC4011BP四2输入与非门集成电路,设试验电路、验电输入电路、振荡电路、发光与报警电路。电路设计很合理.TC4011BP的输入与非门⑨脚为试验电路和验电触头输入公共点,当手动按试验按钮时或者当触头从远处渐渐靠近高压电源时,⑨脚从低电平变高电平,使与非门⑩、④脚电位下降,在④脚和R2与C2、R4的连点能测到锯齿波,电路被触发起振。振荡电路使用元器件很少,只有一个三极管、一个发光管、一个HA蜂鸣器(不是使用压电陶瓷片)。HA蜂鸣器发出报警声响,实测振荡频率1.2kHz,同时发光二极管按此频率闪烁发光。
