目前调频立体声广播再度看好而成为音乐爱好者的音源。因此,在扩音机里加装调频收音功能成为焊机派的一大乐事。但陈旧的机械式收音调谐度盘不仅加工制作困难,占用空间大,且机壳面板也没有更多的余地去改造。用电流表可较好地解决这一难事。
        对于电调谐收音头元件,连接电路如图1所示。R是调谐电位器,DA是50uA电流表(尽可能选用灵敏度高、度盘较大的表头)。先把R的中心抽头旋至电源正端,按给定的调谐电压值(9~30V),用一个470k至1M电位器替代Rx,并调整使DA指针满度,然后拆下电位器测出其阻值,换用固定电阻,电流表就被改成了调谐时测变化过程中调谐电压的电压表。在接收电台时,对照成品机的频率刻度,在电表盘上记下相应的电台频点,把表头安装在机壳面板的适当位置,若能加指示灯泡照明,利用机内渡段开关剩余刀位接成收扩转换则更好。
         若是机械式收音头,可按图2电路改装成电调谐电路,多圈电位器R若未购到,可用普通100k线性电位器代用。方法是找一个台式收音机调谐用的拉线盘,固定在R轴上,用尼龙细线将拉线盘与固定在面板上的调谐转轴直接环绕成传动装置,转轴上再配一个较大的调谐旋钮,就构成了简单实用、同步理想的缓动微调装置,此调谐度盘一经调校好,永无机械式度盘的卡针、掉针、错位等后患。
