为保证用电安全,笔者设计了一款简单易行的三孔插座漏电报警器,其电路如图1所示。当家用电器外壳或插座本身漏电时,泄漏电流- -路使交流电压表中的指针偏转提示有漏电现象,另一路经R1降压后使发光二极管LED1发光,第三路经电容C1降压、全波桥式整流(VD1~VD4) 后,加至由三极管S8050、S8550为核心组成的互补音频振荡电路,输出音频信号驱动喇叭SPK(或蜂鸣器H)发出报警声。改变C3.R4的值可使报警声音变化。开关二极管VD5的作用是保护喇叭SPK(或蜂鸣器H)。
      若要增加本报警器音量,可以适当提高稳压管ZD1的稳压值(如6.2V、7.5V等),也可以增加电容C1的容量。
      在实际制作中,交流电压表头可在废旧交流稳压器中找,喇叭或蜂鸣器可在废旧计算机、洗衣机、电话听筒中找,三极管8050,8550和4.7V、5.1V稳压管可在废旧的万能充电器电路板中找到。
      本电路地线、零线不允许接错,如果接错,第二路光报警将失去作用。基于这一点,本报警器也可作火线(L)、零线(N)检测器使用,使用方法是把两根引出线(黄绿线、黑线)分别接入三孔插头的顶端和左端,插入已有接地线的三孔插座中,如果出现声、表报警则表明接错;反之,则没有接错。
