一只神火C8强光手电筒发光微弱,轻按开关能够在五挡发光模式中转换。该手电筒整体外壳由铝合金制成,头部装有反光杯、LED灯珠和驱动电路板,中部为管状结构,装有一节3.7V锂电池,尾部为开、关、切换挡位组合开关。驱动板采用双面敷铜板制成,正面由7个元件组成控制电路,如图1所示,背面通过弹簧与电池正极连接。驱动板边缘与手电筒铝质外壳连接到电池负极。经测驱动板边缘与电筒外壳接触良好,看来故障在驱动板上。
驱动板实绘电路如图2所示,因该手电筒能在五种发光模式中转换,初步判定驱动集成块U1(CBB2U)及外围元件无故障,重点对与LED连接的电阻R1~R4进行检查。测量与LED负极连接的两只并联电阻R1、R2在路阻值约0.5Ω,而这两只电阻表面标注为“R400”,即R1、R2阻值为0.4Ω。把驱动板与电池连接,按压R1、R2,当按压R2一端时,电筒发光恢复正常,经查R2端已脱焊,补焊后故障排除。
