自己平时用的一台21V手电钻充电器坏了,拆开看电源初级芯片发烫,芯片表面字被打磨,看不见型号,对比电路得出是LN5R12C芯片,手头没有此芯片,用RM6203代换,上电后芯片炸,仔细对比图纸,用RM6203代换要在4脚对地接一680电容,而LN5R12C的4脚是悬空的,于是在RM6203的4脚接了一102的电容,通电不炸芯片了,但问题来了,输出电压只有6v左右,电压一点点慢慢上升,上升到10V左右,发现初级有冒烟,马上断电,检查芯片外围,发现电容C3坏,换了个102/1KV的电容,通电21V电压正常。
