目前市售的燃气灶基本都是电子打火,每年1号电池消耗还是不少的,关键是没电的时候都是要用燃气灶的时候,只能用打火机临时点燃,个别女士有点哆嗦,家里有闲置的18650锂电池的可以动手改装。去年改装了两个,效果不错,充电方便,打火有力。
一、所需配件和制作
1、TP4056 1A锂电池充电模块板,有过充、过流、过压保护,带MINI接口的USB母坐。一个18650电池盒,一个18650电池,SM对插线一条。2、ME6206A18PG贴片SOT89稳压芯片一片(如果你的燃气灶打火是用2接电池的就换成ME6206A30PG)两个22UF16V贴片钽电容。
此芯片可以把4.2v锂电池降压到1.8v,输出电流200毫安左右的稳定电压,(用1.8v替代1.5v打火啪啪啪绝对爽,不会烧坏脉冲点火器),最关键是ME6206A18PG芯片本身的静态耗电好像是一个还是几个微安吧,时间长有点忘记了,这个静态功耗很重要,1个微安的内耗可以忽略不计,半年多才冲一次电。具体数据和管脚接法,感兴趣的可以去查资料。
二、制作方法
充电模块板印刷线路板背面有多余的铜箔,刀刻一块单独出来焊上ME6206A18PG和2个贴片钽电容,注意,充电模块板是给18650电池充电之用,ME6206A18PG芯片是把18650电压降低到1.8v给燃气灶供电之用,所以,别接错线,接错了装上电池后可能烧模块。装好插接件连线,测试没问题了可以对整个模块做防水处理。
把整个充电模块板用环氧树脂沾接到18650电池盒侧面,漏出MINI接口的USB母坐,便于以后可以方便用手机充电器充电。之后把整个电池盒装到燃气炉源燃气灶电池盒底座附近,把输出的正负连线焊接好(最好别装1号电池)。完活。没电后,直插手机充电器充电并可立马打火。成本方面,一个充电模块1-2元,ME6206A18PG和两个钽电容几毛钱。
三、总结
改这个电源主要目的是举一反三。利用降压、升压芯片和有过流过压保护的充电模块组合,利用闲置18650锂电池或其他锂电池,改装一些小设备的供电。比如用到9v电池(用升压芯片)的万用表、红外探头等,用于1.5v-4v的,比如电蚊拍、个别遥控器,电子表等。因为改装好后,不用再拔出电池充电,直插手机充电器就可充电,还是比较方便的。
