一、工作原理
开关和缸载(功率小于100W的白炽灯泡)串联接入市电。经D1~D4整流后,得到216V的脉动直流电压。一路送往VS单向可控硅的阳极A,随时等候点亮白炽灯E;另一路则由R1限流、C1滤波、DW稳压后为控制电路供电。自动开关控制部分由IC1及外围元器件构成。当外界亮度较低,光敏电阻R7阻值较大时,Ic1①脚电位升高,此时若有38-68dB以上的外界声音传人时,PZT便感应并输出电压,从13、④脚输入触发Ic1内的反向器翻转,从⑧脚输出高电平触发脉冲,令VS单向可控硅导通,白炽灯因此得电而点亮一段设定时间,之后自动熄灯;白天,由于R7光敏电阻吸收了光照(高于0.5Lux)而呈低阻接地,①脚电压仅为0.1mV,IC1⑧脚停止发出脉冲,VS截止,白炽灯不亮,从而实现光控。此外,R4、R6、C3和C4的阻、容值,可改变灯亮的延时时间。
二、资料
环境亮度和亮,熄灯状态,IC1相关引脚电压值,详见附表。
注:由DT890D数字万用表测得。
三、故障检修:开关“灵敏度低”。
“灵敏度低”是指对光控或声控不灵敏的故障现象。在E灯及其灯座接触良好,控制电路板上的元器件、引线等焊接牢固的情况下,查亮灯延时电路上的阻、容元件参数有无变值(质).其中重点查光敏电阻。光敏电阻是应用半导体光电效应原理制成,对光线非常敏感。无光线照射时呈高阻状态,当有光线照射时,电阻迅速减小(本例R7为6k~0.7k)。检查时用交流调压器来改变照射R7的灯泡的照度,同时用指针式万用表(笔者用的是MF500-B型)检测光敏电阻的阻值。正常时,指针应随照度变化而摆动。否则可判断光敏电阻失效。再着重查PZT压电陶瓷蜂鸣片,将万用表置2.5VDC挡,把待测PZT平放于木制桌面上。用表笔分别按压、触碰PZT的压电陶瓷片和金属基板,万用表指针应有摆动。摆动幅度越大,表明PZT越好,灵敏度高。否则,PZT已损坏:应予以更换。
