一、电路原理
该灯主要由扁方形外壳、透明灯罩、电子镇流器、活插式双U形灯管(2U1)等组成,通常安装在天花板上使用。依照电路板测绘电路原理如附图所示,元件代号及编号均为电路板所注。接通电源,220V市电通过电源插接件J1、保险电阻R0加至D1-D4桥式整流。由电容C1、磁芯电感L1、电解电容C2组成抗干扰电路,减少灯具工作时产生高频电磁波干扰家用电器。然后由电容C3、快恢复开关二极管D6、D7(FR107)、整流二极管D5组成无源滤波电路,变换成直流电源供全灯使用,同时提高电路的功率因数,达到节能效果。
由电阻R1、R2电容C4和双向触发二极管D8等元件组成启动(触发)电路。首先,直流电压经R1、R2给C4充电,当C4两端电压达到D8转折电压(约32V)时,D8导通,此时C4的电压经R6、脉冲变压器T的绕组N2向功率管Q2(6822)的基极放电,使Q2导通。由功率管Q1、Q2、R3~R6、C5和T组成高频自激振荡电路。T的三个绕组N1、N2、N3同绕在一个环形磁芯上,当Q2导通后,N1感应的电压使Q1导通,由于Q2、Q1交替导通和截止,电路进入振荡状态,T各绕组产生正、反方向不同的磁通变化,通过耦合感应,产生高频电流经N3输出。该高频电流通过磁芯电感L2、灯管EL两端灯丝、谐振电容C6、隔直电容C5形成高频谐振。C6上的谐振电压达到一定值即点亮EL。L2具有自感自动势,当灯管点亮后,起到镇流作用,减少频闪。
二、故障维修
1.灯不亮。引起该故障可能是灯管EL寿命已终了或灯丝烧断所致。拆下灯罩,观察灯管两端发黑,拔出灯管插接件J2,用万用表测量EL①-②及③-④脚电阻均为无穷大,由此判断EL已烧坏。用YDW9W-2U1型灯管更换,故障即排除。若检测两灯丝通路,多是灯管插接件J2某插脚氧化造成接触不良,彻底清除氧化物后,故障即排除。
2.灯不亮。
观察灯管未发黑,测量灯管两灯丝正常,J2各脚接触正常,多是电子镇流器直流供电电路有故障。拆下电路板接通电源,测量C2两端直流电压0V,正常时带载约280V,空载约300V。断电,检查R0、D1-D4、C1等元件,发现R0烧断,C2炸裂,主要原因系C2严重漏电,造成功耗过大温升过高,最终烧断R0使供电中断引起该故障。更换R0(3.9Ω/2W)和C2(2.2uF,400V)后,通电试机,灯管点亮,故障排除。
3.灯管两端暗红。
根据故障现象分析,多是谐振电容C6严重漏电或击穿短路所致。焊下C6测量为0Ω,由此确认。C6击穿短路造成串联谐振电路不能起振引起所述故障,究其原因系C6耐压过低(原250V)所致。更换一只容量2700pF,耐压大于400V的涤纶电容后,故障即排除。
4.初始启动正常,点亮一段时间关灯,再启动灯不亮,相隔一段时间又能正常启动。
根据故障现象进行分析,多是电子镇流器某元件热稳定性不佳引起的。检查启动电路R1、R2、C4、D8未见异常,怀疑功率管Q1、Q2不良引起故障的可能性最大,遂焊下Q1、Q2,用吹风机暖风挡加热,发现Q2加热后电阻不稳定,由此确认Q2损坏,更换Q2(6822型)后,故障即排除。若觅不到该型号管子,可选极易购到的13001型三极管代换。
