客户想用电瓶车的48V电瓶给音响内置的12V电瓶充电,要求笔者制作一电路以完成此任务。笔者从报废电瓶车上拆下一个给喇叭、灯光供电的转换器,实绘其电路如图1所示。N沟道低压大电流(50A/60V )场效应管Q1串联在48V输入+端和12V输出+端之间,IC1输出驱动脉冲控制V1的导通时间。板上IC1型号被磨去,从电路结构和芯片引脚功能来看,型号应是KA3843,其工作过程如下:上电后,48V电压通过D1和R1给IC1的⑦脚外接的C4充电,当⑦脚电压达到启动电压时,芯片开始工作,⑥脚输出驱动脉冲,经变压器T1耦合使Q1导通。T2是一个电流传感器,把通过Q1的电流转变成电压信号,反馈给IC1的③脚,当③脚电压达到1V时,芯片停止工作。在电路正常工作后,12V输出电压经D3和R5供给IC1的⑦脚。
由于向12V电瓶充电需要14V~15V电压,,提高输出电压的方法是增加上取样电阻R9、R10或减小下取样电阻R11的阻值。笔者拆除R10,再把R11 的阻值改成10kΩ就得到了约15V电压。
另外,为避免Q1短路时,输出电压大幅升高而损坏后级器件,故在12V输出端对地接一只18V/1W的稳压二极管。
需要注意的是,KA3842和KA3843大部分参数一样,但⑦脚启动和最低工作电压有区别,前者启动电压是16V,最低工作电压是10V,后者启动电压是8.4V,最低工作电压是7.6V。当输出电压低于12V时,只能采用KA3843,若用KA3842,则不能正常工作。如果要用KA3842代换KA3843,若减小R1的阻值,则功耗较大,安全性也较差,这时可把R1换成图2所示的三极管稳压器。
