露点检测器已广泛应用于敏感的电子设备中,如数码相机和复印机等领域,用来保护这些设备免于受湿气的影响而导致失效。正式的商售露点检测器售价较高,所以只要能弄到露点传感元件,完全可以自己动手制作。另外,也可以利用废旧的录像机或视频摄像机中的小型露点传感元件来做。
这种简单、高灵敏的防结露电路也可用于防止家里物品的表面结露,如自来水管和玻璃窗户等等。
露点检测元件DS1的工作原理是,根据陶瓷基质上薄膜中导电性聚合物的电阻变化来作出反应。如聚合物因结露而变湿,其电阻就大幅度增加,这是因为聚合物膨胀后,内部导电质点间的距离拉长了。
在附图所示的电路中,露点检测元件DS1连接到运放UA741(ICl)的反相脚②,而运放同相脚③则用R2,VR和R3提供基准电压。如检测到湿度很高,则ICl的输出状态立即改变,使光耦器驱动晶体管Tl导通,转而使光耦器IC2接通。
调节VR1,使IC2在DS1检测到低湿度的情况下关闭,而在高湿度的情况下开通。
电路工作电压为直流+12V,这可以采用交流适配器。如元件选择正确,供电电压还可降低一些。
电路可安装在普通PCB板上,并放置在适当的铝制盒内。在前面板上用双面胶将露点检测元件DS1固定好。为粘合牢固,在粘合前最好将铝盒表面认真清洁和晾干,建议用异丙基酒精作为清洁剂。
要延长工作距离,可以用一对长线将露点检测元件DS1连接至电路。如果用屏蔽电缆则更好,可以消除瞬态问题。
露点检测元件可以精确测出露点,并激活外部连接的继电器或类似的控制器,以发出声音告警。比较器电路增加少量的迟后效应可以避免检测信息的不稳定。
电路中还有一块安保芯片4N35(IC2),内部光电晶体管两个端子是悬空的,因此可以将它与任何模拟,数字设备相驳接,只需要在后面的触发输入端稍加修改而已。为简单起见,光耦器IC2可以用一只电磁继电器代替。
代替时撤去R6、C2和IC2,将继电器连接在晶体管Tl发射极和地之间。用继电器时不要忘了在继电器线圈两端,反向并联一只抗反电动势的二极管。
