这种温度计可以测量高达150℃的温度,精度为±1℃。
  温度读数可以在满刻度为1V的动圈式电压表或数字电压表上读出。
  运算放大器IC741(IC3)为晶体管BC801(TI)的发射结提供一恒定电流,发射结的端电压与温度成正比关系,利用这一特性可以制成低价的数字温度计。当然,你也可用硅二极管取代TI做检测器。发射结端电压的微小变化用第二只运放(IC4)放大,然后再用数字电压表作读数显示。预置电位器VR1用来校准电压表读数的零点,而预置电位器VR2则用来设置温度测量的范围。
  运放工作的电源采用±5V供电,+5V来自三端稳压芯片7805(IC1),-5V来自低压差稳压芯片IC7660(IC2),而这个电路采用9V供电。
