市电过载保护电路,即限电器,它对用户的供电线路起到限流的作用,从而保护供电线路不因超负荷而发生危险。本文介绍的限电电路在过载保护断电的同时,还有声光提示的功能。它由检测电路,开关控制电路,声音提示电路等组成,其电路如图所示。
       上图中互感器H的初级串接在供电回路中,当用户用电时,次级就会产生电压。用电负载越大,H的感应电压也越高。利用互感器这一特性就可对用电户进行限额供电。调节RP1,可改变开关控制电路IC2(TWH8778)的控制信号的触发电平,从而调节限定电流。本电路在1.5A~7A范围内可调。
       IC1的开通阈值为1.6V。对于给定的配电限额值,调节RP1使IC2的5脚电压小于阈值电压,TWH8778不导通,从而使DW2、VT1均处于截止状态,使IC1的2脚呈高电位。
       IC4(555)和R3、RP2、C4等组成单稳态延时电路。在限电配额内,IC2、VT1均截止,555的置位端2脚处于高电位,555的输出端3脚呈低电平,继电器K处于释放状态,其常闭触点K2-2闭合,常开触点K1-1开路。若用户超过了用电配额,互感器H次级电压升高,IC1触发导通,继而VT1饱和导通,555的2脚转呈低电平,使IC4置位,3脚转呈高电平,LED1(红)灯点亮,K得电吸合,用户供电电路断开,同时K1-1闭合,IC3得电并触发,发出声音提示。
       555单稳延时时间为
t=1.1(R3+RP2)C4
       图中参数的暂稳时间在120至300s范围。调节RP2,可改变恢复用户供电的时间,当C4上的电压充电至2/3电源电压时,555的3脚翻转为低电平,继电器K释放,恢复供电。
       IC3是语音提示音乐片,你可以用其它合适的语音提示电路替代。
       在实际应用时要考虑继电器触点(K2-2)的负荷能力,如接入线路限电负荷较大,即负载限流值设定较大,可考虑加接交流接触器代替负荷通断控制开关。
