本文介绍一种成本低廉的无变压器开关电源电路,该电源电路输出直流电压V0=12V,最大负载电流I=100mA。电路如下图所示,220V的交流电压经VD半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。R1、RP与电容C1组成RC移相网络,VD3是为电容C1对地充、放电而设置的。功率开关MOSFET的导通与关断,受小信号晶体管VT2的控制。在交流电压VAC的正半周,通过R1、RP使VT2导通。在VT2的导通期间。VT1关断。反之,在VT2截止时,VT1饱和导通。二极管VD1的作用是确保T1只在VAC的正半周的初始阶段导通,形成针状脉冲电流对大容量滤波电容C3充电。
RC移相网络产生一个移相电压VPH,而且该电压以输入交流电压VAC跨零交叉点为起点,移相电压VPH枝桠达到VD的门限电压,VT2则开启导通,从而使VT1截止,于是对电容C3的充电终止。VT2关断于工作频率过零交叉之后。由于VT1的漏极串接一只整流二极管VD1,故在VAC负半周不可能对C3充电。尽管在VT1导通是产生的针状脉冲电流宽度很窄,也就是说对C3的充电时间很短,但是由于C3的容量非常之大,放电时间常数也就很大上的电压因放电刚开始下降或下降不过的时候,VT1在次导通,又开始对C3充电。因此,在C3两端可产生比较平滑的直流输出电压V0。
在VT1漏极上串联的电阻R2,其中阻值一般为0.2RL。其作用是用作减小充电电流峰值,并可延长功率开关MOSFET的导通时间。该无变压器电源在空载时输出电压最高。本电源只适合于对电压稳定度要求不高的场合。在负载变化比较大的情况下,可在其输出端设计稳压电路。
由于这种无变压器的开关电源电路与市电直接相通,没有隔离,因此制作和使用要注意安全。
