蟑螂是家庭厨房里常见的害虫,由于蟑螂繁殖力很强,人们虽然运用各种药物灭蟑,但不容易火绝。这里介绍一种电子灭蟑器.这种简单的方法,可快速、有效地击杀蟑螂。它最大的特点是不需用药物,使用方便无需更换,可长期使用.耗电量低,整机耗电小于2W。
工作原理
本电子灭蟑电路主要是由两大电路所组成,电路原理如上图所示。主电路由电容Cl~C4、二极管VDl~VD4组成的高压电路。A、B两端通过常闭触点K 1、K 2直接接在220v交流电源上。当B端为正半周、A端为负半周对,主流电通过二极管VDl对电容C1充电,这时电容C1的两端电压。当A为正半周.B为负半同时.交流电通过二极管VD4再加上电容C1上的电压对电容C4充电.使得电容C4上的电压为二倍交流峰值。同理,电容c3上的电压为负的二倍交流峰值。因此,在A、B两端可得到电容C3、C4的叠加电压,即4倍的交流峰值,则可产生大于1000V的直流高压。所以.利用220V的电源通过升压整流电路可将电压提高到直流1200V左右。当继电器K释放时,电阻R1和R2为电压板上提供泄放电流回路。
    副电路是由电源部分、定时部分、光控部分所组成。接通22(1v交流电,由电容c5降压,二极管VD5~VD8组成的桥式整流,电容c6、电阻R4、稳压二极管VD9组成的滤波、稳压电路.为时基集成电路IC的8脚与1脚问.提供10~12V的直流稳压电源。由集成电路IC、电阻R5、R6、二极管VD10、VD11、电容C7组成的定时电路。通电时,直流电源通过电阻R5,二极管VD11对电容C7充电.当电容C7两端电乐达到2/3电源电压时.IC被复位.⑧脚输出低电位,发光_二极管VD13燃亮,继电器K不动作,触点K 1、K一2断开.无高压输出。此时,C7中的电荷通过二极管vDl0、电阻R6,经IC⑦脚的内部放电管泄放,使电容C7两端电压下降,当电容C7两端电压下降到l/3电源电压时.IC处于置位状态,@脚输出高电位.发光二极管VD14燃亮(VDl3熄火)。继电器K通电吸合,触点K 1、K 2闭合.高压电路工作。这时,如自蟑螂爬电极板,则被杀死。当电容c7放电到定的电压时.电源电压叉开始对电容c7充电,重复上述过程。
    其中,调整电阻R5和电阻R6,则可分别调整充放电时间。由上图给出的参数值可知.每隔l 0~15分钟,A、B两端便可通电一次.每次通电时间3秒左右。因而,保证一批批地杀死蟑螂。当IC的⑤脚不接外加电压时.通常接人0.01~0.1uF的电容至地,蹦防止外界的信号干扰。
    一般光线亮时,蟑螂很少出来活动,因此可不必加压。这可由光电三极管VT来控制。无光照时,光电三极管vT呈高电阻,经与电阻R7分压.虻的复位端④脚为高电位.定时电路正常工作。有光照时,光电三极管VT呈低阻,分压电路的④脚为低电位,④脚强行复位,④脚输出低电位。继电器K失电释放.无高压输出:
