概述:咬人的蚊子一般都是怀卵的雌蚊,雄蚊并不咬人,而雌蚊在怀卵期间又不喜欢与雄蚊接近,它们一感觉到雄蚊所发出的额率在21~23kHz的超声波信号,就会避而离去。本电子驱蚊器.使其发出模拟雄蚊的超声波,从而驱赶雌蚊,避免蚊子叮咬。
工作原理
    如图是一个以产生21~23kHz的超声波驱蚊电路圈。闭上电源开关s,发光二极管VD指示工作信号。单结晶体管VTl与电阻Rl,电位器RP及电容c1组成一个超声波振荡电路。电源GB经R1、RP向电容c1充电.当充电达峰点电压时.单结晶体管VT1开启,井经电阻R3放电,当c1两端的电压下降到峰点以下时.单结晶体管VTl截止。如此反复充电放电,产生振荡。调节电位器RP能改变撮荡频率.使之在21~23kHz左右。该振荡信号经电容c2耦台至VT2组成功放电路.放大后的信号由电容c3输出,给压电陶瓷蜂鸣片Bc发出超声波。
  元器件选择
  单结晶体管VTl;BT33C,三极管VT2,9018或3DGl2C、卢:65~115。压电陶瓷片BC:HTD-27A型。电源GB:选用4F22-DC6V层叠电池。
  调试与使用
(1)全部电路元件可以安装在一块印刷电路板上。最后将电路板固定在一个废旧袖珍收音机壳内或肥皂盒内。压电陶瓷片Hc选用HTD 27A型,可咀直接用502胶水将其粘在机壳内原扬声器位置上。
 (2)本驱蚊器的驱蚊效果主要取决于电路的振荡频率;要反复调试电位器RP,使电路振荡在雌蚊最反感的频率上。此外,电路的输出功率大小也有很大的关系,输出功率大则驱蚊范围大效果好;反之,输出功率小则效果差。
(3)为提高电路的输出功率.可以增加末级输出功率.最好的办法就是增加一级功率放大,
将6V改成9V的层叠电池,以提高超声渡的辐射强度。
用万用表判别单结晶体管脚:
    单结晶体管是由一十PN结组成.有三个电极,其测试方法与一般三极管涮量方法不同。单结晶体管有一个E极(发射极)、两个基极(b1、h2),因此又称双基极管。在读电路图时.要判别其极性,只要记住电路图中E极总是向b1、b2极问。
