一般的长延时电路通常要借助电解电容器或高阻抗电路。这类延时电路的稳定性较差,延时的精度也不高。这里给出的是一种数字式长延时电路,完全摒弃了大电解电容和高阻抗电路,延时精确度高。电路原理如图1所示。
电路的核心是集成块MC14521B,这是一个24级分频电路,内含可构成振荡电路的倒相器。如果将触发输入端接地或不加信号,则电路进入延时状态,延时时间由范围开关X和100KΩ电位器来调整。
若X与点A相接,延时为1分40秒至18分30秒,而X与B相接,延时为13分20秒至2小时28分。X接至C点时,延时为1小时47分至20小时。具体延时时间由100KΩ电位器调定。若需更长的延时,则可用大电容代替39nF电容。这时,延时可达一周以上。在触发输出端加正信号,则4521B内的分频器复位。
一、元器件选择与制作
IC选用MC14521B集成电路;R1~R4均选用1/4W金属膜电阻器;RP选用有机实心可变电阻器。C1选用陶瓷片电容器。VD1选用IN4004型硅整流二极管;VD2选用IN4148型硅开关二极管。VT选用BC337型硅三极管;VS选用1W、15V的硅稳压二极管。按要求接好电路,基本无需调试即可正常工作。延时可靠稳定,建议由6~15V的稳压电源供电。
