如下图所示,该电路是一个三级定时控制器,可用于控制三台设备按照设定的时间依次循环工作,而且每台设备的工作时间可以独立调节,如果需要控制更多设备循环定时工作,只需要增加单元电路的数目即可。电路工作稳定、性能优良、性价比高、操作方便、适合个人和小型企业制作。可用于企业生产自动控制及彩灯控制,也可用于家用电器的趣味控制等。
电路中,由三个时基集成电路LM555组成三个单稳态电路,每个单稳态电路作为一个定时控制单元。三个单元共同完成三级循环定时控制功能。在接通电源的瞬间,由于555集成电路IC3和IC4的复位端4脚都接有时间常数较大的自动复位电路(分别由R4、C7和R7、C11组成),使IC3和IC4复位,它们的输出端3脚就输出低电平,使三极管T2、T3分别截止,继电器J2、J3释放。
由于IC2复位端4脚直接接在电源正极,电源接通时电容C3上的电压不能突变,IC2触发端2脚得到触发电压,使其进入暂稳态,其3脚输出高电平,三极管T1导通,继电器J1吸合,J1触头可控制电器通电工作。同时电源经电位器VR1向电容C5充电,当C5上的电压升高到电源电压的三分之二(4V)时,IC2结束暂稳,其3脚输出低电平使三极管T1截止,继电器J1释放,其触头控制的电器断电停止工作。调节电位器VR1和电容C5的参数就可改变继电器J1的吸合时间。在IC2输出低电位的瞬间,由电容C6和电阻R3组成的微分电路,将在IC3的触发端2脚产生负尖脉冲,触发IC3进入暂稳态,其输出端3脚输出高电位,使三极管T2导通,继电器J2吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器VR2和电容C9的参数就可改暂稳态时间。
当第二单元暂稳态结束时,由电容C10和电阻R6组成的微分电路,将在IC4的触发端2脚产生负尖脉冲,触发IC4进入暂稳态,其输出端3脚输出高电位,使三极管T3导通,继电器J3吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器VR3和电容C13的参数就可改暂稳态时间。
当第三单元暂稳态结束时,经微分电路C3、R1去触发第一单元电路,这样依次循环来实现循环定时控制。
一、元器件选择
电路中,IC1为三端集成稳压电路,选择MC7806型;IC2、IC3、IC4采用LM555时基集成电路;继电器J1、J2、J3要根据其控制电器的工作电流来选择,但继电器线圈额定电压应为直流6V。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。
二、制作与调试方法
整个电路检查接线无误,通电就能正常工作,电路中的VR1、C5;VR2、C9;VR3、C13的参数分别决定三个单元电路的定时时间,按电路参数定时时间约为1.1RC秒。
