本文介绍的方法,可在不用测量电流计表头内阻的情况下,将其改装成一只所需量程的单相交流电压表,其电路如图1所示。
一、工作原理
因为电流计是磁电式电表,只能测量几十微安到l毫安左右的微小直流电流,也可以间接测量微小的直流电压(Ug=IgRg,式中Ug为电压、Ig为电流、Rg为电表的内阻)。如何用它测量范围较大的单相交流电压呢?需要做的工作有两点:(1)需将交流电变为直流电;(2)需将测量的量程扩大(如附图所示)。在灵敏电流计的正极接上一只晶体二极管VD,将交流电变为直流电,在晶体二极管的正极上串联一只分压电阻R,起到扩大量程的作用。
二、制作
将阻值范围0~lMΩ、功率为2W的普通旋转电位器、整流晶体二极管1N5395、O~300V调压变压器(有输出电压I监视的单相交流电压表)、电源开关和250微安灵敏电流计等,按图2连接。
预先将电位器的阻值调到最大值1MΩ。
将调压变压器的输出端调到300V(从监视电表可知),闭合开关S,如果G表针没摆动到最大刻度处,说明电位器的阻值范围够用(否则要更换阻值范围更大一些的电位器)。缓慢转动电位器RP,使G表针指向最大刻度处,这时表针所指出的就表示交流电的300V。断开电路,这时用万用表测出电位器的阻值,用所测阻值的定值电阻(约380kΩ)替代电位器接入附图。为了使表盘更专用,可把已绘制的G表盘取下,用白纸板或其他材料复制一新表盘。
以上是电流计改装成单相交流电压表的全过程。此法可以把不同灵敏度不同体积的任一种电流计(表头),改装成所需量程的单相交流电压表。当然如果把电流计改装成直流电压表,只要在电流计上串接一只电阻以扩大它的量程就可以了。另外,电压表改制校准后,还需作表盘的刻度,可将G表原来刻度盘上的0刻度和最大刻度,改装成对应的OV和300V,再通过校准,作其他电压值的各细刻度即可。
