交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。要测电视机等的待机功耗就根本测不出来,为了测量电器设备10mA的较小电流,就必须加装放大器。下面介绍经改装杭外l出产的MG26型钳形表,可测量10mA~30A电流和300V交流电压,供大家参考。
  电路如图1所示,被测电流通过电流互感器L,并经量程开关在分流电阻Rl~R5其中之一和R6并联,产生的压降送到A0放大,改变RlO可改变放大倍数,以调节电流表的满度值,A1、VDl、VD2、VD3和R15等组成线性整流电路,对从C2进入的信号进行整流。该电路比常用电路多加了VD3、R15以加强小信号的补偿作用,然后通过R16和C3组成的滤波器进行滤波,再到电流表作输出指示。R17、R18是静态调零电路。VIM、VD5、R19和电流表组成一个交流电压表。
安装
    在未改装前利用该钳形表记下一些大电流的测量数据,以便改装后校准时用。改装后钳形表的表面刻度、电流和电压共用原来电压读数的红色那条刻度,原电流刻度黑色那条不用。以减小制作麻烦和不美观。互感线圈L用原来的,按钮开关K2放在钳口弹簧下面,分流电阻R1~R5装在量程开关旁,量程开关接成双刀六闸式的,以减小测量30A大电流时开关接触电阻所引起的误差。电池装在电路板上一起放在原线路板的位置,电池采用23A型φ10mmx29mm 12V小型电池一节。
调试
    以60mA挡作基准,R10用100kΩ,R15用20kΩ,R17用200Ω可调电阻代替,接通电源暂不输入测量电流,并把R17调到零n位置,这时表针若指示为0,说明输出失调电压小,这时就可把R17、R18去掉不用,VD5和电流表负端直接接地,否则可调R17使输出指示为0。然后测AO的(1)脚电压是否为电源电压的1/2左右。若偏差太远,就要调整R8的阻值。接着输入被测电流(如图2所示)。注意钳形表钳口要远离变压器60cm以上,否则变压器的漏磁会产生干扰。钳口未钳着导线就会有输出指示(利用此现象可比较变压器的漏磁大小),被测导线要在钳口中央处。如测量60mA电流,调R10使输出指示满度,然后分别测量2、4、6、8、10、20mA电流。调线性时若指示偏大,就要调小R15阻值;指示偏小,就调大R15阻值,每次调完R15后必须重新校准满度值,重复几次直到调好,再换上固定电阻。
  对其他各挡再分别测量相应的电流值,调整Rl~R5,使其准确就可以了。
  测量交流300V电压挡,用原来的插口输入。使用时不要按动电源开关K2,电流量程开关可放在任意挡位。调整时利用数字万用表和本表同时测量市电电压,调整R19使其指示相符。R19用100kΩ电阻和lMΩ可调电阻串联代替,调试时要注意安全。
  本电路电源电压从6V~12V都可以,用12V时静态消耗电流约580μA。
