如下图所示,闭合电源开关S,输出U。将得到48V稳压电源,电路如图所示。取样、比较放大电路RP、R1、VD5、VD6及VT1的电源主要由蓄电池-48V提供。
     如输出电压升高时,经取样RP、R1、VD5、VD6,由VT1的基极与基准电位VD7,比较后,VT1集电极输出低电位,经两级放大电路V2、VT3,VT3集电极输出低电位,调整管VT4,的管压降Vce4增大,则输出电压降低。如输出电压隆低时,整个调整过程则反之。其中, 发光二极管VD11为工作指示灯。电位器RP为调节比较电压的大小。二极管VD10电阻R9,主要为输入电容C1、输出电容C2、C3提供泄放电流回路,从而避免了调整管VT4,过高放电而击穿。
     当市电源220V断电后.蓄电池-48V由保险FU2,隔离二极管VD12,加到电容G2、C3两端供给负载用电。
     平时正常供电时,其输出电压U。的绝对值应高于著电池电压,这样既保证负载有电,蓄电池又能处于浮充状态。
