本教程为直流可调电源“正品台湾明纬”拆机件开关电源DIY 成品改装编写,电源输出 0-50V、0-13A 连续可调,额定功率350W。可限压、限流,铝合金外壳体积小巧、重量轻, 方便外出携带。电源性能稳定,温控风扇可靠性高。铝合金面板高档精美,拒绝裸露带来 的安全隐患,且带有数码电压、电流显示,采用高精度多圈可调,调节精度高。具有短路 保护、过热保护、限流保护、自动恢复功能于一体,性能优越,用途广泛。 (明纬电源教程改装仅供有经验的爱好者参考,请详细看完教程后再操作,安全操作谨防 爆炸伤人,小小一个电容都能炸瞎眼,万事安全第一!) 改装套件用料都是选用优质元件,一切为了稳定工作,价格已经最低,欢迎比价。
一、主要适用于:各类汽车、电动车电瓶、锂电池充电、车载DVD机、收音机改家用音响 供电、电脑主机、路由器、光猫、硬盘盒、电视盒、电源液晶显示器供电、充电宝、手机 充电、也适用于直流设备、直流电机无极调速、LED 无极调光、化学电解电镀、各类维修、 科研测试、学习实验、电子仪器等等,一台顶多台,更多用法等你发现。
二、使用说明
1、先确认并预设所需要的电压、电流后再接入负载、正、负极不可接反、短路、使用完毕后先断开220v 交流电源再断开负载。
2、请认真核对电流、电压及功率。总功率不得超过350W。总功率=电流×电压(例如电压为30v 电流为10a 时30×10=300w 可长期稳定工作。总功率切不可超过350w,超过必烧。
三、安全注意事项
1、为避免危和使用者的安全,在使用本电源前请详细阅读本手册,并严格遵守安全警告信息和机身操作说明来使用电源。
2、本电源仅限室内使用,接入市电后不要接触可能存在地电势裸露的金属外壳、端子、输入输出口、引线夹等。通常使用绝缘材料,保证身体与电处在绝缘的状态。
3、不要在高温、高湿、易燃和强磁环境中存放和使用,注意防水、防尘、防摔。不得随意改变电源内,外部线路以免损坏电源和危害您的人身、财务安全。
四、免责条款
1、本教程如有改变,恕不另行通知。
2、本人不承担由于用户正确与错误操作及使用所引起的事帮和危害,使用本电源所带来的一切后果自负。
3、本教程所讲述的功能,不作为将本产品用作特殊用途的理由。
4、本电源为二手拆机改装,可能存在外观瑕疵、划痕等,不能作为退换货的理由。一经售出不退不换,请知悉!
第一章:配件表(略图)
第二章:测试(测试收到的原件是否正常通电完好)
一、通电测试开关电源:
在N 和L 两个接线点接入220 伏交流电,用万用表测+V 和-V 之间的直流电压在27V 左右,调整LED 旁的可调电阻(+V ADJ) 输出电压在27V之间变化,电源LED 发光正常,电源基本正常。
二、测试辅助电源:
在输入端接入220 伏交流电,通电测试辅助电源是否有12V 的电压。电源线红线接L,蓝线接N,通电后用万用表测输出端的正负极。
关于外饰的处理方法
外壳装好后是这样的
装好后背面是这样的
拆机改装
五、安装测试
在装好后,保险丝取下,穿上60W-100w 的白炽灯后通电试机,如果灯亮一下后熄灭证明改装成功,如果灯泡长亮需要继续检查各步骤后再次试机,直到成功为止。(该方式有效防止因为电源短路而造成的炸机)
建议把板子装回壳子上,把散热硅胶垫、散热铝块之类的东西全部原样固定到壳子上以后再上负载测试(负载测试时容易过热烧照成开关管和整流桥烧坏,装好后测试开关管通过导热硅脂、铝壳来散热,在额定的电压、电流、功率范围内,不会过热烧管。)装好后就可以校准电流和微调电压、电流了。做好开关管散热,再大功率短时间校准电流,校准完毕后,全部安装好后,就可以使用了。
在改装过程中,有自己不能确定的步骤,先联系店家确认清楚再改!避免改装失败!
六、操作说明:
1、空载(不接电池)调电压到设定值。
2、断电,电流逆时针调到底,也就是向左旋转到底(防止接电池后电流过大)。
3、调好所需电压再接电池,然后调电流到需要值,此时不管电压显示多少都不要再调电压(电池不可反接!)
