一、准备材料
1、首先需要准备的材料,空调内机主板0011800195z一张
2、220v转12v变压器一个
3、内机显示板(0011800033)
4、强起开关一个,可复位开关都可以
5、NE555方波发生器
6、管温10k,环温20k
7、 白色封装盒尺寸(180×130×63)
二、制作教程
1、把方波发生器端子上(GNDOUT VCC)用3根导线焊接好备用
2、把方波发生器的3根线焊接在PG端口上(板子翻过来,从左到右,分别是GND OUT VCC)
3、在白色封装盒正面用尺子量好开关和面板的尺寸大小后开好洞后装上开关和面板,面板可以用热熔胶固定。在开关上焊出两根导线,如果开关带有指示灯的也焊出导线。
4、开关的两根导线焊接在CN48的端口上 ,指示灯焊接在E6电容上,分清楚正负极(开关不带指示灯的可以忽略该步骤)
5、两个感温头焊接在CN1的端口上PIPE是管温10k,ROOM是环温20k
6、把接内风机CN26端口的端子焊下来,装在白色盒子的侧边然后分清火线,零线,信号线。
7、棕色火线,蓝色零线,红色信号线焊接在端口上。
8、把变压器初级220输入接在CN30的端口上,次级12v输出接在CN31的端口上
9、把面板插在CN32的端口上
10、板子装在盒子上固定好,线整理好用扎带绑好后盖上盖子。锁上螺丝。
11、用风机的接头做一条连接线
12、最后试机,制作完成。
